Författare Ämne: Justering av utegivaren  (läst 14642 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Justering av utegivaren
« Svar #15 skrivet: 17 december 2008, 07:31:20 »
En idé kan vara att placera utegivaren på distanser (ca 1cm) så att den kommer ut en bit från väggen, då ventileras det bakom givaren och värmeöverföringen från väggen reduceras krafitigt.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #16 skrivet: 17 december 2008, 07:35:25 »
Kom på en sak till.
Jag har c:a 6-7m. telekabel till min givare. Och jag har då inga problem med att den visar fel, däremot så är den väldigt trög. Vid snabba temperaturförändringar så släpar den efter några timmar.
Jag jämför med lämpömittaris givare som jag har placerat i samma kulo-dosa som VP-givaren.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #17 skrivet: 17 december 2008, 10:32:00 »
Eventuell felvisning pga kabelresistans blir ju värre vid högre temperatur.
Ett sätt att kolla om kabelresistansen spelar någon praktisk roll är att koppla in ett 150 ohm motstånd i stället för givaren, dels direkt vid plinten på värmepumpen och dels i andra änden av kabeln. Om samma temperatur (ungefär +25 °C) indikeras i båda fallen så är det inget problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
