Författare Ämne: Har ni fullt upp med rätt vikt gas i dom  (läst 7936 gånger)
Utloggad hezzan
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 28 september 2008, 21:15:31 »
hej
på er alla  som har noridc air  fullt upp med mer gas i dom  för jag har fullt upp 250 gr gas
så den går som en klocka nu
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Har ni fullt upp med rätt vikt gas i dom
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 21:20:54 »
hej
Vad är det du säger, måste man fylla på gas för att den pumpen skall fungera?? Var har gasen tagit vägen då?? Och hur länge räcker de här 250 grammen menar du??
Mvh Raffen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 28 september 2008, 21:37:29 »
Kanske luckyman kan förklara anledningen till behovet att fylla på gas i detta specifika fall?  ;D
Utloggad hezzan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 28 september 2008, 22:42:34 »
HEJ
det vill 780 gr i dom ner dom var nya man får plusa på 250gr
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2008, 16:50:16 »
Nordic Air, finns det fortfarande ngra maskiner i drift kvar av det märket Sc:,h
Här är det märket borta sen länge
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2008, 18:14:56 »
Har du bidragit till denna märkes-rensning  :D
 ;D   ;D   ;D
mvh. ACE
