Författare Ämne: Vågar man köpa E12DKE  (läst 1650 gånger)
Utloggad VBK
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 28 september 2008, 20:42:19 »
Funderar på att köpa en E12DKE för att värma ett garage på 150m2 är det en bra pump!!!
Dom säljer ut fjolårets pumpar för 7000 inkl moms omonterat är  inte det rätt kurs.
Det jag egentligen är ute efter är pumpar som ger bra med värme vid -15 grader typ Mitsubishi MSZ FD35 som ger hela 4kw vid -15
Finns det någon som har lite rekommendationer på pump....
Tegelhus Umeå 125 m3 fördelat på 2 våningar med oinredd vind 62.5m3 källare  byggt 1970 Direktverkande el 32000kwh
Instalerat Thermia g2 + konverterat till vattenburet 14 element dec 08
tidigare 32000kwh med vp 13200 kwh första året
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Vågar man köpa E12DKE
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 21:01:20 »
Om du verkligen behöver....
en pump som ger bra värme vid -15 ºC, skall du inte köpa en L/L pump. Den ger kanske bara 25% av sin maxeffekt då. Dvs en 6kW pump ger cirka 1,5kW och det värmer du inte ett garage på 150m2 när det är -15 ºC kallt ute.
Bergvärme är det som gäller i så fall. (Ni måste ofta ha hiskligt kallt i Umeå)
« Svar #2 skrivet: 28 september 2008, 21:58:29 »
Mitsubishi FD25VABH lämnar lite över 3kw vid -15, FD35 lämnar lite mer än 4kw vid -15 och Toshibas modeller lämnar också likvärdiga siffror.
Finns inget jämförbart test på E12DKE men den är i krokarna av 3kw vid -15.
Är det dålig isolering och skruttiga portar lär inte en maskin räcka om det är -15 eller kallare längre perioder.
Finns fler märken och modeller som lämnar ganska bra vid kyla men dom lämnar självklart inte som en bergvärmeanläggning men det är en viss investerings skillnad  ;)
Trodde inte Umeå var ett köldhål !!
Kolla när E12DKE maskinerna är tillverkade så du inte råkar ut för H16 problemen, visst ordnas det fram nya uppgraderade utedelar men haveriet kanske inträffar vid fel tillfälle så det är långa leveranstider.
  • Dot gäster: 8045
