Författare Ämne: Utblåstemp på E9HKE eller E9GKE  (läst 2183 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 28 september 2008, 19:24:50 »
Har precis installerat en E9HKE i mitt garage.
Gjorde lite tester på pumpen och tycker att den borde prestera mera men det kanske den inte gör när det är så här varmt.
Så här gjorde jag.
Placerade en termometer mellan lamellerna på pumpen.
Utetempen var ca +12.
I garaget var det 20 grader.
Ställde pumpen på 30 grader och fläktläge 3. förbrukning ca 1000W
Utblåstempen var efter 5 minuter 47 grader.
Inblåstempen var 24,6 grader
Ändrade till fläktläge 5, förbrukningen ökade till 1250W
Utblåstempen var efter 5 minuter 45,8 grader.
Pumpen sitter i ett dubbelgarage på ca 60m2.
Mellan utedelen och innerdelen är det 5m rör och 3 st 90 graders böjar, inga veck.
Jag tycker att pumpen borde prestera lite högre utblåstemp eller så är jag borskämd med resultaten från min HE9 som brukar blåsa över 50 grader när det är minusgrader.
Några andra här på forumet som har en E9HKE ekker E9GKE som kanske har testat sina pumpar så jag har något att jämföra med?
MVH
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Utblåstemp på E9HKE eller E9GKE
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 19:43:51 »
Hej Stefant!  Om du ställer in pumpen på 30 ºC och full fläkt (5:ans läge) så borde den ge ge en betydligt högre temp på utblåsluften än 45,8 ºC, ivf minst 50-55 ºC . Min egen Panasonic E9 DKE-pump ligger och pendlar lite mellan 58-60 ºC  vid en hög effekt (1150-1250 watt) och full fläkt (5:ans läge), min Toshiba RAS 10 GKVP-E-pump ligger och pendlar mellan 63-64 ºC  på samma premisser, detta då uppmätt under liknande temperaturförhållanden som du uppger (dock inte i ett garage) precis utanför utblåset på innerdelarna med en infraröd termometer. :)
Mvh Raffen.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 28 september 2008, 23:06:41 »
Japp, lågt verkar det vara. Har gjort ytterligare tester nu när tempen sjunkit till +3 grader.
Innetemp 20
30 grader på fjärren, fläktläge 3, Utblås 45 grader, Inblås 22.3
30 grader på fjärren, fläktläge 5, Utblås 39 grader, Inblås 22.1
/Stefan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 28 september 2008, 23:08:50 »
Innetemp 20
/Stefan
Hej Stefan!  Om jag var som du så skulle jag nog kontakta en kyltekniker som kommer ut och kollar upp gasmängden i pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 28 september 2008, 23:12:42 »
En E9 liger på ca: 38-40  ºC  vid 0 ute och 20 ine vid max fläkt.
E12 ger ca 47-50 vid samma temp.
Tomas
  • Dot gäster: 7974
