Författare Ämne: Golvvärme och radiatorer i samma slinga - för hög temp?  (läst 4511 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
Jag ska i en tillbyggnad sätta in två vattenburna radiatorer på övervåningen, och fem golvvärmeslingor på undervåningen. (Finns inte vattenburet idag).
Tanken är att använda en luft\vattenvärmepump.
En vvs'are sa att man kan använda samma temp till allt om man har dubbel-radiatorer.
Jag fattade som att temperaturen då kunde hållas lägre i hela systemet för golvvärmens skull, då just dubbel-radiatorer kommer ge tillräckligt med värme och speciellt på övervåning dit värmen ändå stiger.
Vad tror, ni stämmer det? Jag sa nåt om värmeväxlare men det sa han kunde kosta en massa extra och inte nödvändigt.
Hur gör man "normalt" sett med ett system som detta?
Obs. att utöver de två radiatorerna så kommer det blir ytterligare två till men på obestämd framtid. Så det ska ju då från början planeras som om det vore fyra radiatorer antar jag.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärme och radiatorer i samma slinga - för hög temp?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 17:01:49 »
Jepp, du kan använda samma framledning till allt om du dimensionerar radiatorerna för samma framledningstemp som golvvärmen. Ska du sen ha en värmepump så blir det låg fin framledningstemp till allt vilket ger bra COP.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 28 september 2008, 19:32:25 »
Ok, låter ju bra det!
Så då är högsta framledningstemp för golvvärme klart duglig på rätt typ av radiator (hur\var letar jag fram lämpliga såna?) ?
Och det är inget märkvärdigt att bygga ihop ett sånt system, fördelaren för alla slingor med dess termostatstyrning och termostater på radiatorer funkar utan problem ihop?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2008, 10:23:18 »
På Rinkabys hemsida för radiatorer så kan man räkna på olika framledningstemperaturer. Radiatorernas effekt är oftast vid DT=50 ºC men du bör räkna om till DT=20 ºC (ca 40 ºC framledningstemp som max) och då är faktorn = 3,2.
Så om du räknar fram effektbehovet på radiatorn och multiplicerar det med 3,2 så får du den effekt som anges på radiatorn vid DT=50 ºC. Kompaktradiatorer model C22 eller liknande rekommenderas.
http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1139
Termostater bör du undvika med värmepump som jobbar med flytande kondensering, du ställer istället in rätt flöde på varje radiator eller slinga med fast instrypning. Du behöver sannolikt även en extra cirkpump vid golvvärmefördelaren så att golven blir jämnvarma. Det finns de som kör golvvärme med inbyggda cirkpumpen i VP:ns innerdel men den är oftast lite för klen för att få bra flöde på golvvärmen.
Radiatorerna uppe behöver du ingen extra cirkpump för, de kan kopplas direkt på VP:ns innerdel.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2008, 11:44:22 »
Hej du som verkar veta det mesta!
Om man nu har  en VP och gamla radiatorer med tvåledarsystem och framledningstemp på 45 och tänker ta bort radiatorn från badrummet och lägga golvvärme i stället, hur tror du det kommer att fungera. Skall ligga klinker i badrummet och golvytan är inte så stor.
mvh/Alli
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2008, 12:35:42 »
mvh/Alli
Jag har hört att detta ska funka rätt bra: http://www.lagerstedt-krantz.se/index.php?id=489
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2008, 12:47:57 »
mvh/Alli
Man får tacka för det fina tipset
/Alli
