Författare Ämne: tyst pump(ar) lite effekt  (läst 3912 gånger)
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 28 september 2008, 11:49:19 »
Hej är ny här . Min första fråga är : Ska ha tystaste pumpen men behöver inte så mycket effekt . Vad jag kan läsa mig till så ska Mitsubichi fd 25 vah vara tystast (?). Har dock inte behov av 6,3kw. ngn nackdel med onödigt stor effekt? Hus i Karlstad på 65 kvm,vindsvåning och källare. Tror därför att två pumpar är ett måste. Som då får en liten yta var. Eldar med ved mot acc-tankar så annan värme finns .Hur funkar det att kombinera ved l/l pump ?
   mvh Erik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: tyst pump(ar) lite effekt
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 17:37:11 »
Hej är ny här . Min första fråga är : Ska ha tystaste pumpen men behöver inte så mycket effekt . Vad jag kan läsa mig till så ska Mitsubichi fd 25 vah vara tystast (?). Har dock inte behov av 6,3kw. ngn nackdel med onödigt stor effekt? Hus i Karlstad på 65 kvm,vindsvåning och källare. Tror därför att två pumpar är ett måste. Som då får en liten yta var. Eldar med ved mot acc-tankar så annan värme finns. Hur funkar det att kombinera ved l/l pump ?
mvh Erik
Hej Erik!  De allra tystaste luftvärmepumparna är ju de som är helt avstängda vet du väl ;) Alt att man då kör dem på den lägsta eller de lägsta fläkthastigheterna. Mitsubishi gör ju reklam för att de har de tystaste pumparna men då gäller detta endast på de lägsta fläkthastigheterna, för på de högre hastigheterna så låter de ungefär precis som alla andra pumpar.
F.ö så är ju de flesta etablerade fabrikaten av luftvärmepumpar mkt tystgående på de lägre fläkthastigheterna.
Sen är det ju på det sättet att vid de lägre fläkthastgheterna så får man ju också ett klart mkt sämre värmeutbyte ifråga om effektivitet på pumpen inkl ett sämre cop-värde, så man tappar ju faktiskt en hel del av värmepumpens goda ekonomi genom att sänka fläkthastigheten på innerdelen, men det hoppas jag väl att du redan känner till. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 28 september 2008, 20:06:19 »
Tack för det . Vad ang. liten /stor effekt ? Elda ved ibland ?
   mvh Erik
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 30 september 2008, 11:03:07 »
Liten effekt o tyst, ungefär de kriterier jag hade när vi satte in en i sommarstugan på ca 70m2.
Det blev då i våras den minsta av dessa, 4,5kw, och den är enligt reklamen en av de tystaste. Den har ju då inte gått nån vinter så någon riktig erfarenhet har jag inte. Jag har hört priser installerat o klart på runt 15.000. Utgående modell??
Mvh Kento
http://mitsubishivillavarme.se/vara-varmepumpar/luft-luftvarmepumpar/vaggmodell/invertervarmepump-msz-ga-vah
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 30 september 2008, 11:18:35 »
Mvh Kento
Hej Kento!  Jovisst är den här lilla pumpen tyst om man nu kör den med den lägsta fläkthastigheten (LJUDNIVÅ (dBA) Låg-Hög 21-36), men använd inte den här lägsta fläkthastigheten i vinter i sommarstugan bara, för då lär du inte få mkt värme ur den pumpen det kan jag säga dig, mer än möjligtvis i pumpen närmaste omgivning. Skall du få lite hyfsad nytta av den under vintertid både värmemässigt och rent ekonomiskt så behöver du nog köra den på de här 36 (dba) skulle jag tro. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kento
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 30 september 2008, 17:54:31 »
Du kan vara lugn Raffen! Större delen av året/tiden är vi inte där överhuvudtaget o då kan vi blåsa på lite mer om vi vill o det verkar behövas.  De 6-7 grader vi haft som lägst natttemp när vi varit där hittills har den dock klarat på lägsta.  Stugan är ju rätt liten o väl isolerad (extra isolering o 3-glasfönster). Som jag skrev har jag ingen vintererfarenhet ännu. Pumpen står på 19 när vi inte är där o tänkt att ersätta direktelen som går på vid ca 15-16 grader.
Tackar i alla fall för påminnelsen att hålla koll!
Mvh Kento
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 september 2008, 18:05:37 »
Mvh Kento
Tjenare Kento!  Ja du ser att jag tänker på dig och försöker att vara lite omtänksam av mig Kento :) Har du verkligen direktelens radiatorer så högt ställda som 15-16 ºC, då tycker jag att du skall skruva ned dessa till ca 10 ºC för det räcker ju gott alltså.
Låt pumpen gärna ha lite ordentlig mariginal till elementens termostater annars kommer de att ligga och tjyvdra ström i onödan för dig. Bättre då isf att höja upp pumpens temp med någon grad isf samtidigt som du går ned med elementens termostatinställningar ju. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2008, 08:22:10 »
Jag tycker inte att Mitshubishin är tystare (i verkligheten) ens på lägsta varvtal, än t.ex. toshiba eller Panasonic.
Mätning av buller är en sak, men det mänskliga örat uppfattar buller i olika frekvenser rätt olika.
Håller i princip med Raffen, väljer du en värmepump av lite mer kända fabrikat är de tysta på låga varvtal.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2008, 20:16:58 »
Tackar . Nackdelar med för stor pump ? Elda ved ibland/ofta ?
   Erik
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2008, 08:26:46 »
FÖR stor pump är ingen fördel, de flesta invertrar har inte maximal COP på lågvarv, så en lämpligt stor värmepump är bättre.
