Författare Ämne: HE12 - vad är likvärdigt?  (läst 2811 gånger)
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 28 september 2008, 00:37:33 »
En bekant vill gärna köpa en likadan pump som vi har; men det är en HE12:a och vad rekommenderar man då för modell i dagens program som är vettigt jämförbar?
Vänligen
TMC
Panasonic HE-12DKE som värmer sutteränghus på 145 (övervåning) + 40 (undervåning) kvm placerad på övervåningen ovanför trappan uppe vid taket med helt dold installation dragen innanför fasadpanel och under utanpåliggande terass till ytterdelen vid östersidan.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: HE12 - vad är likvärdigt?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 00:55:24 »
Vänligen
TMC
panasonic HE har blivit O-nödigt dyr
 kanske en nocria ?
 MITSUBISHI ELECTRIC fd 35 ?
 TOSHIBA ras 16 ?
 eller TVÅ mindre pumpar ( alltid bättre ) enligt mig
 kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 september 2008, 00:57:00 »
Vänligen TMC
Hej TMC!  Varför måste det vara en likvärdig, varför inte föreslå en likadan då, en HE12:a alltså om din bekant just vill ha en sådan :)
http://www.climatec.se/index.asp?sida=panasoniche12&parent=luftvarme
http://www.polarpumpen.se/  http://www.citcop.se/  http://www.tsfs.se/
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 september 2008, 01:08:01 av Raffen »
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2008, 23:35:47 »
Sorry,
Jag visste inte att den fanns fortfarande i modellprogrammet - när vi köpte våran var det ett herrans snack om att "Flagship" skulle utgå och när min bekant sa att han inte sett min någonstans trodde jag att det var ett faktum.
Så den är fortfarande ett bra alternativ såsom när vi köpte vår för 2 år sedan?
Panasonic vill han definitivt ha då han haft dålig erfarenhet av både Mitsubishi och Sanyo sedan tidigare.
Vänligen
TMC
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2008, 23:47:21 »
Sorry,
Vänligen TMC
Hej TMC!  Ok, på vilket sätt har han haft en dålig erfarenhet av både Mitsubishi och Sanyo?? :)
Mvh Raffen.
