Författare Ämne: Växelventil ivt  (läst 13488 gånger)
Utloggad hoss4
  • Antal inlägg: 2
Växelventil ivt
« skrivet: 27 september 2008, 17:29:18 »
Vaknade inatt av ett knäppande,visade sig komma från bergvärmepumpen.
Läste mig fram till att det är växelventilen som knäpper.
Tog av kåpan på framsidan och ventilen satt uppe i vänstra hörnet.
Är det något man byter själv och vad kostar en sådan ventil(vc4012)
Håkan
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Växelventil ivt
« Svar #1 skrivet: 27 september 2008, 18:49:05 »
Är det bara motorn (vc4012) som lagt av, så byter du den lätt själv.
Det finns en liten låstapp (OBS! ej markören) som du trycker in, varefter du vrider den motsols ett kvarts varv.
IVT har kommit med en ny ESBE (motor+ventil) som fungerar klockrent. Lyssna med ditt IVT-center.
Bara en Honeywell-motor kan väl inte kosta mer än en femhundring.
Utloggad hoss4
  • Antal inlägg: 2
SV: Växelventil ivt
« Svar #2 skrivet: 27 september 2008, 19:08:51 »
Tack för hjälpen  :)
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
SV: Växelventil ivt
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2008, 22:33:05 »
Klockrent va nog att ta i , dom kom ut på marnaden för drygt ett år sen och jag har fått bytt ett antal redan, tacka vet jag dom gamla (gråa) honeywell...inte den italienska (blåa) kopian.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Växelventil ivt
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2008, 00:49:43 »
Gäller inte tråden en Honeywell som inte fungerar?
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Antal inlägg: 34
SV: Växelventil ivt
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2008, 16:54:19 »
Jag vet inte om de är den blåa italienska eller den gråa canadensen hoss4 haft problem med men jag antar att de va den grå och jag har bytt 3 såna på 3 år, blå har jag fått bytt oändligt många och ESBE 6 st på drygt ett år så kvaliten talar för sig själv.
Ville bara dela med mig av erfarenheten för hoss4 bästa och billigaste.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Växelventil ivt
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2008, 17:40:31 »
Det är grymt bra. Fortsätt med det.
Naturligtvis så måste man ta hänsyn till antal ventiler som är ute på marknaden. Antar att du servar IVT-pumpar, och känner lika väl som jag att de Italienska ventilerna är skit. Att IVT valde att byta ut dessa är naturligt, och varför de inte stannade hos Honeywell kan bero på prisbilden. Vad vet jag.
Du är den första jag har kommit i kontakt med som meddelat att ESBE har felfrekvens. Har själv en ESBE-ventil sedan 1½ år.
Vad jag kan se så funkar den klockrent. Ingen temphöjning på framledningen under VV-laddning. Ingen tempförlust från VV till radiator d.v.s. en 100% tät ventil.
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Antal inlägg: 34
SV: Växelventil ivt
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2008, 18:14:23 »
Ska bli intressant å se när esbe växelventilerna fått några år på nacken hur dom funkar då för själva insatsen blir i många system att gå trögt och som jag skrev så har en del redan hunnit gjort det så dom blir att läcka igenom...men vi får hoppas på det bästa för det står ju trots allt ivt på bröstet ;)
Utloggad Cenit
  • Antal inlägg: 20
SV: Växelventil ivt
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2008, 21:19:56 »
Våres HT+ C6 ble produsert januar 2008 og innstalert april 2008. Den har da den nye ventilen og den sviktet etter 3 måneder, servicemannen opplyste at det var første ventil av den nye typen han skiftet.
Merket at pumpen startet veldig ofte, undersøkte dette og den produserte varmt vann selv om vi ikke tappet vann og kunne da se at varmebærer ut var høy selv om det ikke var behov for varme.
Det positive var at servicemannen beklaget at han ikke kunne komme før dagen ettar at jeg kontaktat dem, dette lover da godt om det skulle oppstå nye problemer.
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.
