Författare Ämne: E12hKE gasledn  (läst 2666 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
E12hKE gasledn
« skrivet: 27 september 2008, 16:06:45 »
Skulle  hjälpa en kompis att installera en  -----------------e12hke  idag....döm om min förvåning då dom minskat  gasledn till 3/8 alla  12:or  jag  har  haft att  göra med  tidigare  har  haft  1/2" gasrör. hur  klarar  man  bibehållen effekt  då man gjort detta.....nyfiken
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
SV: E12hKE gasledn
« Svar #1 skrivet: 27 september 2008, 16:55:44 »
Dom gjorde likadant på dom första E12GKE maskinerna, jag skickade fel rör till massor av kunder  knUp
PÅ E12GKE-5 och CE12GKE var det 1/2 tum igen.
Vi kollade specifikationerna i servicemanualerna och frågade Panasonic om effektskillnaderna samt effektiviteterna på dom båda så var det minimal skillnad, kylmontörerna är desto gladare ;)
Likadant är det nu på E12HKE jämfört med CE12HKE.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: E12hKE gasledn
« Svar #2 skrivet: 30 september 2008, 09:17:14 »
Så på e12orna nu är det 3/8 då?
SKa montera en i veckan så lär väl märka iofs :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: E12hKE gasledn
« Svar #3 skrivet: 30 september 2008, 10:23:41 »
en mindre extern gasledning påverkar värme-effekten mindre än kyl-effekten.
frågan är om det bara är den externa dimensionen som ändrats....eller om det är internt också  Sc:,h
mvh. ACE
SV: E12hKE gasledn
« Svar #4 skrivet: 30 september 2008, 12:15:19 »
Har ingen maskin öppen nu för att kolla men jag har för mig att vi kollade på förra årets modell och då var det endast ändrat externt om jag minns rätt.
CE12HKE har dom grövre rören dom, E12HKE-3 har dom tunna.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: E12hKE gasledn
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2008, 20:47:14 »
MMMM blev  själv  mycket  förvånad.......hade   1/4   -1/2"  rör  låg  och  nu  gick  dom  inte  att  använda
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: E12hKE gasledn
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2008, 08:10:47 »
Satte en NE12 från LMG i veckan och den hade 1/2" rör alla fall.
SV: E12hKE gasledn
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2008, 09:32:56 »
Det gäller bara E serien och inte NE + HE
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: E12hKE gasledn
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2008, 21:48:52 »
Dessutom  annorlunda  ansl på serviceporten
  • Dot gäster: 5108
