Författare Ämne: Förlsag till placering av innerdel (Ritning)  (läst 2943 gånger)
Utloggad Highlander
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 27 september 2008, 13:47:23 »
Skullle behöva råd och förslag till placering av innerdel.
Vi har kommit över en Fujitsu AYSO12LG till ett mkt mkt bra pris och tänkte använda denna för att minska våra skenande elräkningar efter en utbyggnad av huset.
Huset är en 1,5 plans villa med ca 130 kvm nere med en mkt öppen planlösning samt en hall som är öppen upp till övervåningen på ca 50 kvm. Huset värms idag upp med vattenburen golvvärme från en IVT Elekro Standard 380 samt elradiatorer uppe.
Placering A känns kanske som den bästa placeringen med undrar om värmen når bort till arbetsrummet och har därför även funderat på placering B och vinkla spjällen mot dels hallen och vardagsrummet. Eller placering C beroende på hur mkt innerdelen låter.
Förslag till en rookie?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Förlsag till placering av innerdel (Ritning)
« Svar #1 skrivet: 27 september 2008, 13:56:57 »
Hej Highlander!  Den streckade väggen i vardagsrummet är ingen vägg egentligen eller?? För om så inte är fallet så verkar ju onekligen placering C vara det riktiga drömalternativet för att få till en riktigt bra värmespridning i huset. :)
Är det en Fujitsu ASYA12LG-ARCTIC som du menar eller??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 september 2008, 14:00:09 av Raffen »
Utloggad Highlander
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 27 september 2008, 14:24:20 »
Tack för snabba svar.
Nej, den sträckade linjen markerar endast den utbyggda delen där takhöjden är högre än i resten av vardagsrummet.
Om man tar alternativ C låter inte innerdelen mkt. Jag menar, det är ju i vardagsrummet man tillbringar 70% av den vakna tiden.
Ja det är en Fujitsu ASYA12LG-ARCTIC.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 september 2008, 14:58:05 »
Hej Highlander!  Visst låter ju innerdelen en del, och beroende på då vilken fläkthastighet du väljer att ha vid olika tillfällen givetsvis, och beroende på om ni använder (vistas i) rummet eller inte. Ljudnivån på innerdelen till denna pump ligger ju på mellan 43 / 39 / 33 / 21 db vid resp H / M / L / Q , Q = super tyst ljudnivå. Sen skall man ju också komma ihåg att med låg/låga innerdelsfläkthastigheter så får man ju också ett mkt sämre värmeutbyte av pumpen vad gäller effektivitet och cop-värde, medan det vid de högre fläkthastigheterna blir tvärtom.
Näst bästa placering för er är isf alternativ B, dvs över fönstret, om det är så att ni störs mindre av den placeringen då kanske. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Highlander
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 27 september 2008, 16:00:58 »
OK, just nu lutar det mot placering C eller B. Vi måste nog gå till en granne och lyssna hur mkt det låter. Olika decibeltal säger en del, men inte allt. Känns som man måste höra själv hur mkt det låter samt vilken "sorts" ljud det handlar om.
Vid placering C har vi nämligen familjens tv-soffa.....medans vid B en soffgrupp som nästan bara används när vi har gäster o dyl.
Hur är det med värmespridningen till övervåningen från de olika placeringarna?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 september 2008, 16:54:22 »
Hej Highlander!  Det är ju alltid en bra idé att gå och lyssna på fläktljudet om man nu som ni har möjliget till detta, och under förutsättning att det är samma pump/fabrikat givetsvis.
Ok, då låter det ju som om placering B skulle vara till en stor fördel ljudmässigt för er, och då tycker jag att ni skall välja den isf.
Vad det nu gäller värmespridningen till övervåningen kontra resp placering så vet man ju aldrig detta riktigt säkert förrän pumpen sitter på plats och är i drift, för det beror ju i hög grad på hur den interna luftcirkulationen och ventilationen i huset fungerar och verkar.
När det gäller de olika placeringarna av pumpen så har dessa ingen större betydelse egentligen som jag ser det. För det kommer med all sannolikhet att fungera lika bra eller ev dåligt med samtliga 3 alternativ, det enda som skulle kunna säkerställa en effektiv värmespridning till övervåningen är isf en placering av innerdelen på trappväggen och något nedanför golvbjälklaget till övervåningen. För då kan man nämligen med vingen ställa in vinkeln på denna så att den antingen blåser nedåt, uppåt eller lite utav varje.
Risken med en sådan placering är däremot att du kanske inte får till en bra värmespridning ned till nedre bostadsplanet, ivf inte vid lite kallare väderlek, och med din relativt stora bostadsyta på nedre plan så tycker jag absolut att du skall prioritera och säkerställa att bostadsytan på ditt nedre plan i första hand får en bra och effektiv värmetillförsel/spridning, eftersom upp brukar ju alltid varmluften komma, men om den sen räcker till helt för övervåningen är ju en annan sak. Så därför tycker jag definitivt att du skall välja placering B Highlander. :)
Mvh Raffen.
