Författare Ämne: Placering av innedel?  (läst 2533 gånger)
Utloggad Manet
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 26 september 2008, 13:15:31 »
Hejsan,
Vi ska flytta till hus och eftersom det värms upp med direkt el, så står en luft/luft värmepump högst på att göra listan.
Huset är på 168kvm enligt mäklaren, bygget 1969 och har en s.k. Erge-krypgrund.
Har mer eller mindre bestämt mig för en FD25VABH, men blir placeringen över trappan bra?
Trappan är "öppen" mot hallen, dvs ribbor/spalje.
Väggar markerade med blått finns inte kvar. Rött sträck markerar tilltänkt placering av innedelen.
//Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av innedel?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2008, 20:41:03 »
Hej Andreas!  Tänkte du sätta innerdelen i nivå ca med bjälklaget (golvet) till övervåningen eller?? För ett bra alternativ till att få en bra värmespridning i huset vore ju annars att sätta innerdelen i ert s.k dagrum på yttervägg och i höjd med, och så att den blåser rakt mot hallgången ut till köket (dvs mitt på gavelväggen). :)
Mvh Raffen.
Utloggad Manet
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 26 september 2008, 23:00:41 »
Hej, Raffen!
Tack för svar, ser att du är en flitig samarit.
Som du ser på ritningen så är innerväggen vid trappan indragen en bit, vilket gör att där är bra "höjd".
Tänkte sätta den som du säger, i höjd med bjälklaget.
Placeringen du föreslår har jag varit inne på en runda, men:
Grannens garage sitter ihopa med ytterväggen(vilket komplicerar installationen) och hur blir det med värmespridning till ovanvåningen?
(Huset har tyvärr ingen mekanisk ventilation).
Mvh Andreas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 26 september 2008, 23:26:10 »
Hej, Raffen!
Mvh Andreas
Hej Andreas!  Ok då förstår jag, det är ingen oäven placering att sätta innerdelen i nivå med golvet på övervåningen, eller rättare sagt en bit under golvnivån. Vad du nu än gör så sätt inte innerdelen för högt upp bara ifh till bjälklaget, för då kan du få det lite svårt att kunna blåsa ned tillräckligt med varmluft till undre planet vid spec kallare väderlek. Att få upp värmen till överplanet brukar aldrig vara något bekymmer vid dylika placeringar däremot, för upp kommer ju alltid värmen mkt lättare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Manet
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 27 september 2008, 00:10:24 »
Oki, bugar och tackar för svar!  *vinkar*
Utloggad Manet
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2008, 18:36:08 »
Får jag be om lite mer input?
Hade från början tänkt att ha pumpen på plats A, utanför köket mot väster. Men är nu mer inne på att sätta den på garageväggen mot söder, placering B. Rören kommer då bli ca 15 långa.
På placering A så får pumpen "tak över huvet" eftersom väggen är indragen en bit där. Men luften cirkulerar väl sämre där, där är ingen morgon/middag sol och den kanske blir ett störmpment när man har köksfönstret öppet?
Mvh Andreas
