Författare Ämne: Ingen värme i källaren?  (läst 10482 gånger)
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 25 september 2008, 21:23:57 »
Har precis installerat en VVM300 med en Fighter 2025-8. Vid igångkörningen blev det bra fart på elementen på första planet(har en enplansvilla med källare). Dock var vissa element varmare än andra. I källaren är de dessvärre helt kalla samt om man känner på returröret vid pannan är detta också kallt vilket borde tyda på att cirkulationen inte är den bästa? Vad kan man göra åt detta? Någon som varit med om detta tidigare? Vore tacksam för all hjälp. Har inte speciellt mycket kunskap om varken rör, panna eller element så försöka vara så pedagogiska som möjligt :)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Ingen värme i källaren?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2008, 14:57:57 »
Ta loss termostaten på de kalla radiatorerna och kolla att "piggen" inte fastnat. Man kan då knacka försiktig på ventilen eller dra mycket försiktigt i "piggen" med en tång.
Sen kan du testa att öka cirkpumpen ett snäpp, det är cirkpumpen till höger när du öppnar underluckan på VVM300.
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 26 september 2008, 15:23:04 »
Vi bytte alla termostater innan vi drog igång systemet och att alla skulle ha hängt sig just i källaren känns osannolikt. Pumpen går redan på max så det lutar kanske att det är något fel på cirkpumpen eftersom den inte verkar orka att få det att cirkulera i hela systemet. Fick även felmeddelandet korta driftstider med värmepumpsstopp som följd. Vilka justeringar behöver man göra för at tfå bukt med detta? Kan det bero på att det inte drar runt som det ska? Tycker även att det är en riktigt dålig manual med alldeles för lite informataion i. Verkar som att man måste vara utubildad elektriker och rörmokare för att först hur man ska gå till väga. INte lätt, pust... Sc:,h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 26 september 2008, 16:44:49 »
Antar att du luftat hela systemet flera gånger...
Jag var själv överraskad hur mycket luft som fanns kvar ganska länge i olika delar  av systemet.
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 27 september 2008, 01:17:03 »
Det är luftat tre gånger på två dygn. Hade även stopp på värmepumpen för kort driftstid. Vad göra? Vad beror detta på? Tacksam för all hjälp. :'(
« Svar #5 skrivet: 28 september 2008, 07:30:57 »
Har du luftat cirkpumpen?
Lossa lite på centrumskruven när den går.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 28 september 2008, 10:56:29 »
Stäng elementen på första plan (du kanske har någon kulventil som du kan stänga hela slingan i markplan med?).
Öppna alla element helt i källaren.
Kör så en halvtimme eller dylikt när vp producerar värme (elementen i källaren bör bli varma) och stäng sedan av vp så att cirkulationspumpen stannar.
Lufta elementen i källaren.
Nu kan du öppna elementen i markplan och köra vp som vanligt och mäta deltaT över varje element.
Stryp de element som har deltaT mindre än 7 ºC.
« Senast ändrad: 28 september 2008, 11:30:23 av digitalrobert »
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 14 november 2008, 09:03:44 »
 Tack för svaret! Hur får jag reda på Delta T på varje element? Ska man inte lufta systemet när cirk.pumpen går? Det är det jag har gjort. Varför ska man strypa elementen som har minder än 7 grader?
//Tomas
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #8 skrivet: 14 november 2008, 09:12:50 »
Digitalroberts förslag var lösningen för mig när en radiator inte blev varm.
Jag hade en stor luftficka i rören fram till radiatorn, när jag stängde termostaten på alla andra radiatorer lossnade luftfickan och for upp i radiatorn där jag kunde luft bort den.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 14 november 2008, 09:23:41 »
Låter ju bra. Då får det bli fredagkvällsprojektet. Tack, tack!
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 03 december 2008, 11:00:12 »
Är det en idé att dra nya rör till elementet som inte funkar som det ska? Det borde väl inte kunna bli fel då så att det inte blir varmt?
« Svar #11 skrivet: 04 december 2008, 08:51:05 »
Det är kanske "kortslutning" över något/några radiatorer, vatten går alltid lättaste vägen. Genom att strypa där det är kortslutning så kan man tvinga vattnet att gå till de andra radiatorerna. Radiatorer som är jämnvarma upptill och nertill tyder på "kortslutning".
