Författare Ämne: Selvcirkulation på vb vid sommardrift = vv-förlust!  (läst 1735 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 25 september 2008, 10:07:49 »
Detta bild visar, att vid sommardrift, då väkselventilen går på varmvatten, cirkuleras värmevattnet mot vb-ut och temperatur i vvb sjunker.
Det bör väl avhjälpa problemet med en kontraventil? Eller vill det bara cirkulera i den annan riktning?
(Ökningen av varmvattentemperaturen mitt i bildet förorsakas av att där dras varmt vatten från min solvärmeberedare in i vvb vid varmvatten-förbruk. T3 ville alltså ha sjunket även mer.)
« Senast ändrad: 25 september 2008, 10:12:50 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Selvcirkulation på vb vid sommardrift = vv-förlust!
« Svar #1 skrivet: 25 september 2008, 11:06:27 »
I juni -07 skrev jag om det problemet i husdatas forum. (under "Länkar, tips och tricks")
Där angav jag också vad som behövs för att avhjälpa problemet.
Har du länken kvar till forumet?
Om inte kan du PM:a mig.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 25 september 2008, 15:54:56 »
Jag hittade dit svar! Tack!
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
« Svar #3 skrivet: 25 september 2008, 21:27:30 »
Lexus du får gärna skicka länken till mej.
MVH
Tony
Jag hittade det
Tack
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
