Författare Ämne: Garagevärmare..  (läst 10283 gånger)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Garagevärmare..
« skrivet: 07 februari 2005, 18:13:43 »
Då jag har ett litet garage som i vintertid e lika varmt inne som ute så tänkte jag att kanske man skulle slänga dit en liten luft/luftare för att hålla det över nollan iaf.
Garaget i sig är isolerat men är byggt i en gammal lada,dvs det e ett "hus" i "huset".
Tänkte sätta utedelen "inne", om man så säger, i ladan för där e det iaf mindre kallt än ute.
Hur stor pump ska man ha för att kunna värma upp ca 60Kvm till "dräglig" temp?
Några rekomendationer? Sc:,h
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Garagevärmare..
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2005, 18:43:01 »
Omöjligt att säga eftersom effektbehovet är totalt okänt. Jag skulle låna en byggtork ett par dagar och köra för att se hur varmt det blir. Sedan kan man ju göra en kvalificerad gissning utifrån det!  :P ;)
admin
admin
SV: Garagevärmare..
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2005, 19:00:43 »
Om du placerar utedelen "inne" (men utanför garaget, det blev krångligt det här, jag undrar just hur det ser ut Sc:,h) kommer du snabbt att kyla ned ladan till en lägre temp än vad det är ute, det är i vart fall min synpunkt.
Skulle tro att du kan köpa vilken standardstor VP som helst och få dräglig temp.
jockefors
jockefors
SV: Garagevärmare..
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2005, 19:29:20 »
Hej ..
måste säga att det va en bra ide,nästan som att jag skulle hittat på den LOL
nää du skulle kolla på nån billig pump med 410 gas
vänta ska jag länka lite =)
 http://www.kungsteknik.se/alfaglory.htm
 http://www.vpgr.se/midea.htm
 http://www.asps.se/lista.asp?id=26
där har du några å välja på
tror inte du kommer å ha så stor nytta av en inverter pump
då tror jag  det e bättre å lägga pengarna på en större apparat å stänga av den då du inte behöver värme i garaget.
jag lovar att du kommer å bli förvånad över hur länge och hur mycket  du värmer garaget  med en sån grej
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Garagevärmare..
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 20:02:09 »
Rickard har rätt.
det blir snabbt kallt, och effekten minskar drastiskt.
jockefors har fel, midean är inte R410A.
:o)
häls
Tomas
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Garagevärmare..
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2005, 21:00:43 »
Finns det ingen vettig pump utan en massa lull lull som fjärrkontroll osv? Gärna nån med nån typ av mekanisk termostat. KISS vettu (Keep It Simple,Stupid) ;D
jockefors
jockefors
SV: Garagevärmare..
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2005, 21:59:18 »
Hej ..
oj  så så det kan gå  hoppas att jag inte lurade han att köpa en  midean pump =)
ursäkta mig ..
njaa lulllullet finns ju på pumparna + att jag tror att större delen av styr grejset sitter i inne delen
fast stoppa fjärren i en låda sen du ställt in den önskade tempen  så behöver du inte pilla i den nått mer =)
å sätt pumpen på utsidan väggen i det fria,minst tjorv å det funkar bäst så
det enda man bör tänka på vid en install e att  kondensvattnet har nånstans å droppa
hällst rakt ner på marken ..så pumpen bör sitta en bit över backen gärna 1,5-2m
tror jag hällt bort ca 40 lit kondensvatten ur min pump redan ..
håller på å ångra att jag satte den i min car port=)
e ju liksom ingen hit å ha 200liter is på plattan fast det går ju ta spillet i hinkar
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Garagevärmare..
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2005, 22:57:42 »
Vill du kunna hålla en jämn temp, eller vill snabbt kunna dra på när du är i garaget.
Kanske vill du ha lite överskott så att det går snabbt att värma upp?
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Garagevärmare..
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2005, 16:41:26 »
Nja,det räcker ju med att man har lite grundvärme på ca 10-12 grader ungefär. Sen kan man ju ösa på med hjälp av byggfläkt eller liknande när man e där. För börjar man värma upp garaget från +/-0 så börjar ju metallen att svettas och det e ju inget att eftersträva direkt.
jockefors
jockefors
SV: Garagevärmare..
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2005, 18:24:18 »
hej
varför köra byggfläkt då du har LVP??
pumpen e mycke mer ekonomisk å köra så kör den hela tiden i sånna fall..
om byggtorken är på 9kw och du kör en timma,så bör du för samma ström nästan
värma hela garaget  i 24 timmar.. pumpen tar ca 550 w per timme då den går + att i ditt garage
med 16 grader så tar den nog mindre ström ca 400w...
om du sett min tråd om min förbrukning så  finns det ju inget skäl att köra nått annat än pumpen
värmer i princip hela huset för ca 11kr per dyngn  håller du lägre temp + har mindre yta så blir det billigare
skaffa hälldre en rejäl vedkamin som du kan tok elda i du du vill ha jätte varmt
fast det lär du inte behöva om du har pumpen ..
problemet e väl att dom flesta har ca 16 grader som lägsta .temp  förutom ivtn som har 10+ läget
Utloggad sirkarlsson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
SV: Garagevärmare..
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2005, 18:41:35 »
Montera en extern termostat som bryter matningen till anläggningen, dom flesta klarar att starta efter "strömavbrott" Viktigt att termostaten klarar start strömmarna som kan vara mycket mer än drift strömmen.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Garagevärmare..
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2005, 18:48:43 »
Frågan är väl om pumparna mår bra om termostaten klipper kanske 10-20ggr/dygn
Strömavbrottsfunktionen är nog inte tänkt för så täta intervaller (tror jag)
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
  • Antal inlägg: 38
SV: Garagevärmare..
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2005, 18:57:16 »
en gång i timmen är väl inte farligt , start fördröjningen skyddar mot för tät start. men klart helt avsägd går den aldrig sönder.( om man nu kan välja )
jockefors
jockefors
SV: Garagevärmare..
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2005, 19:07:23 »
hej ..
går det inte koppla pumpen så den går å värmer till 15 grader å termostaten klipper av strömmen
för att sen slå på strömmen då det ex är 8 grader i garaget
det förutsätter ju att han kör med separat termostat som styr av och på ström till apparaten
på det sättet så fär han ju långa bäde stille stånd och längre driftstid på sitt aggregat...
mindre av och på slag på ett dyngn
admin
admin
SV: Garagevärmare..
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2005, 19:45:46 »
Om du kopplar en termostat som stoppar allt utom trågvärmen och kompressorvärmaren så är det nog ingen fara.
