Författare Ämne: Kvittrande innedel på E12DKE  (läst 2248 gånger)
Utloggad igge
  • Stad/land: Täby, Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Jag älskar låga elräkningar!
« skrivet: 24 september 2008, 20:46:21 »
Jag har under en tid stört mig mer och mer på att min innerdel låter. Jag misstänker att det är fläktmotorn eller lager i innerdelen som håller på att slitas allt mer. Pumpen är installerad för snart tre år sedan. Utedelen är bytt efter H16-fel.
Nu undrar jag om jag kan få hjälp av en servicetekniker för service på innerdelen och ev. byte av lager och/eller fläktmotor (bor i Täby norr om Stockholm), eller om det här är något man lämpligen gör själv?
Jag har tidigare haft isär innerdelen för dammsugning och rengöring av lamellerna med hjälp av pensel och sprayflaska med vatten och såpa.
Vad kan en service och motorbyte kosta?
Tacksam för info och tips på bra servicefirmor i mitt närområde.
  / Igge
Panasonic E12DKE + direktvärkande el + kakelugn
200kvm Täby, en&enhalvplansvilla med dugligt öppen planlösning + varmgarage.
Tidigare ca 30 000 kWh/år, nu ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kvittrande innedel på E12DKE
« Svar #1 skrivet: 25 september 2008, 11:30:41 »
Hej Igge!  Det är med all säkerhet innerdelens fläktmotorlager som är på upphällningen. Du skrev att pumpen är installerad för snart 3 år sedan, vilket datum var det?? Det är ju på det sättet att Panasonic har en förlängd garanti på dessa fläktmotorer till 3 år, där de då kostnadsfritt byter ut dessa gamla motorer mot en ny motor med keramiska lager.
Om din pump nu är installerad av en certifierad installatör med sedvanliga garantier så rekommenderar jag dig att omg anmäla detta fel till LMG, och gärna nu innan 3-årsgarantin går ut isf: http://luftmiljo.episerverhotell.net/EPiDesk/public/NewCaseForm.aspx?id=22265
Mvh Raffen.
Utloggad igge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 12:23:55 »
Tack för tippsen Raffen! Nu har jag gjort precis så och har bokat tid med Luftmiljöbutiken för service.
Mvh / Igge
  • Dot gäster: 8006
