Författare Ämne: Varför ska backventilen sitta i botten av slangen?  (läst 3148 gånger)
Utloggad plaggis
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 24 september 2008, 19:35:54 »
Då man vill ta vatten ur sitt borrhål så har jag läst här på forumet att man ska ha en backventil i botten av slagen.
Jag undrar varför? Kan man inte sätta den inomhus alldeles intill pumpen så att man slipper ev risk för att vattnet ska frysa?
Upplys en nybörjare!
Tackar!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Varför ska backventilen sitta i botten av slangen?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2008, 20:40:39 »
Givetvis sätter man backventilen innan pumpen,om den är i borrhålet så får man ju gräva huvuddunk
Dra ner en slang sätt smutsfilter och backventil innan sugpumpen fungear kanon
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 24 september 2008, 21:30:32 »
Oavsett vart på slangen backventilen sitter måste det stå vatten i hela slangen ned till vattnet om pumpen ska få upp nått nytt vatten. Sitter ventilen nära pumpen och den "tappar" vattenpelaren i slangen, vattnet kan ju tex ta slut, kan du inte på nytt fylla slangen med vatten för du kar ju inget som hindrar det från att rinna ut ur slangen
Utloggad plaggis
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 25 september 2008, 07:37:40 »
Hur får man då upp vatten första gången man installerar slang och pump?...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 25 september 2008, 12:37:55 »
Man fyller uppifrån, och spär pumpen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 25 september 2008, 12:52:30 av erp »
Utloggad plaggis
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 25 september 2008, 13:22:12 »
Ibland är jag dummare än rälsen som ligger kvar när tåget kommer!  huvuddunk
