Författare Ämne: någon som vet..?  (läst 2097 gånger)
Utloggad dillen
  • Antal inlägg: 5
någon som vet..?
« skrivet: 24 september 2008, 17:04:34 »
Om det finns något lämpligt system som klarar av högre marktemperaturer och grundvattentemperatur på ca 17 grader vid 25 meters djup (även väldigt förhöjd marktemperatur)?
förslag på en bra lösning att ta tillvara denna värme?
Mvh. D
Inloggad svenske kocken
SV: någon som vet..?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2008, 17:48:50 »
Nibe skriver -5 till +20 grader på "kalla" sidan så 17 grader är inga problem, hur det är med dom andra vet jag inte men troligtvis är det ungefär lika.
Utloggad dillen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 24 september 2008, 19:55:19 »
tack för svaret, men inte helt ovanligt med 26 grader på 2 m djup (på de "kalla" områdena) och behöver marginal på de.
bästa vore om något system klarade temperaturet på omkring 150 grader då de hetare områdena varierar från ca 50 - 120 grader på 2 meters djup..?
« Svar #3 skrivet: 24 september 2008, 20:41:24 »
Har man dom temperaturerna är det väl bara att pumpa vattnet genom en värmeväxlare och lagra värmen i en ackumulatortank för att därifrån tappa varmvatten och den värmen man behöver
Utloggad dillen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 24 september 2008, 22:17:42 »
ja de är ju väldigt basic och bra, varför krångla till de  :)
men zonerna med de lägre temperaturerna 15-30 grader.. fler förslag välkomnas!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 24 september 2008, 22:27:39 »
Skulle kanske kunna ge fler tips om vi visste vad du talar om, eller är det "hemligt"?
Utloggad dillen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 24 september 2008, 23:14:36 »
nej fråga det du/ni behöver veta så ska jag försöka svara så gott jag kan!
« Svar #7 skrivet: 25 september 2008, 06:41:01 »
Hur kan det vara så varmt i marken, gäller det Island?
Utloggad dillen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 25 september 2008, 10:30:37 »
Jo det är lite annorlunda förhållanden. Men de förhöjda temperaturerna beror på en oxidation i en ganska så enorm slagg hög. Så försöker nu finna ut något vis att ta tillvara på lite av den energi som nu bara går till kråkorna.
