Författare Ämne: Tillräckliga element för värmepump(av godtycklig typ)?  (läst 2513 gånger)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« skrivet: 24 september 2008, 10:58:23 »
Hej och hallå :)
Överväger ett byte från elpanna till värmepump av någon form (ej bestämd än). Jag har läst mycket på detta eminenta forum och lärt mig mycket av detta. Tack för all information för övrigt!
Till saken är den att mina radiatorer är (nog) dimensionerade för ett (relativt) högtempererat enrörssystem, de är nämligen mycket tunna och lätta. Min fråga är om de kommer att ge mig stora problem i form av mycket tillsatsdrift för att få upp temperaturen i radiatorsystemet för att hålla temperaturen? Nu bor ju mitt hus i Kungälvstrakten så så fasligt kallt blir det ju inte så det kanske inte är ett så stort problem jag tror?
Hur stor framledningstemperatur behövs till radiatorsystemet? Husets bostadsyta är på 155m2 vilket är fördelat på 4 rum plus kök/hall med ganska stora och öppna ytor. Betongplattan är inte isolerad så någon installation av golvvärme på markplan är inte planerat, möjligen kan det bli en installation i kök och hall på övervåningen vid ett eventuellt byte av golvmatta men det ligger åratal fram i tiden.
Kommer det påverka min driftsekonomi nämnvärt? Detta bör väl en ev. installatör ta stor hänsyn till i sina besparingsberäkningar?
Jag låter er återgå till analyserandet och hoppas ni har några idéer till mig :)
Ha en bra dag!
Edit: Osäker på om detta ämne bör ligga under "Radiatorer/Golvvärme"-sektionen? Säg gärna till så flyttar jag den omedelbums!
« Senast ändrad: 24 september 2008, 11:29:05 av srick »
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Tillräckliga element för värmepump(av godtycklig typ)?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2008, 12:01:32 »
Det behövs samma framledningstemperatur med värmepump, som den du haft hittills. Upp mot 50º-55º är inga problem, sen behövs eltillskott.
Vilken framledningstemperatur du haft hittills vet du väl. Jag behöver runt 60º vid en 10-15 grader kallt ute, och jag klarar mig utan nämnvärt tillskott. Jag har haft 200-300 kWh i tillskott under de två hela åren min pump varit igång.
//Ronnie
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 24 september 2008, 12:50:54 »
Hmm, sant att jag ju kan ta reda på min framledningstemperatur..  ::)  a:gl
Vad jag nog undrade men dåligt formulerade var ifall skillnaden mellan små radiatorer, stora radiatorer och golvvärme är stor för driftekonomin med värmepump?
Tack :)
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #3 skrivet: 24 september 2008, 12:58:32 »
Problemet med högtemperatursystem är inte att få upp temperaturen på radiatorvattnet. Problemet är att radiatorerna inte kan avge tillräckligt hög effekt vid de temperaturer som en värmepump kan arbeta vid. Det hjälper inte med tillsatsel, det som händer när det blir kallt ute är att temperaturen på returvattnet blir för hög för pumpen så den stannar antingen pga av för högt tryck i kondensorn eller att den inställda högsta tillåtna returtemperaturen överskrids. När pumpen har stannat går det att köra systemet som en ren elpanna med hjälp av tillsatselen men det är ju inte så man vill ha det.
Om elpannan har en shuntventil som styrs av utetemperaturen kan inställd reglerkurva tillsammans med instruktionsboken tala om vilken framledningstemperatur som krävs för en viss utetemperatur. Det förutsätter att det inte finns radiatortermostater som sköter regleringen.
« Senast ändrad: 24 september 2008, 14:11:39 av Roland »
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 26 september 2008, 10:53:05 »
Tack Roland!
Jag har förvisso termostater på radiatorerna som jag reglerar med idag men de skall väl lämnas helt öppna i ett VP-system?
Ang. shunten så har jag på elpannans kontrollpanel en framledningstempmätare samt en kurvhöjare som höjer framledningstemperaturen jmft med utetemperaturen. Kurvan finns avbildad på kontrollpanelen så det borde gå att avläsa direkt där..
Jag tror inte att jag haft en högre framledningstemperatur än 55-60 ºC under vintern och vi har förvisso inte svettats men inte frusit heller, iaf inte på övervåningen.
« Svar #5 skrivet: 27 september 2008, 10:44:05 »
Precis vad jag menade men om radiatortermostaterna har gått in och strypt flödet så kan framledningstemperaturen huset klarar sig med vara lägre än vad reglerkurvan anger. Men då har man i alla fall en övre gräns. Säger reglerkurvan att framledningstemperaturen 55 grader eller lägre när det är riktigt kallt ute är det inga problem med en värmepump.
