Författare Ämne: cirkulationspump 410P  (läst 3196 gånger)
Utloggad kg06
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 24 september 2008, 10:22:32 »
En fråga angående Fighter 410P.
När man stänger av cirkulationspumpen för uppvärmningen gör man det med samma knapp som för elpatronen.
dessa lägen finns. Båda påslagna, Elpatron av, Elpatron och cirkulationspump avslagna.
Det verkar för mig lite dumt under sommarhalvåret vill man ju inte att cirkultaionspumpen ska gå, men stänger jag av bägge då får jag ett larm (A02) frostskydd utlöst.
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: cirkulationspump 410P
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 17:10:43 »
AO2 Frostskydd utlöst inträffar när temp i värmebatteriet för tilluften sjunker under ett par +grader (osäker på exakt gradtal), Detta för att förhindra att värmebatteriet fryser sönder vid driftsstörning. Cirk pumpen måste alltså vara påslagen när utetempen kryper nedåt.
Jag låter cirk pumpen gå på lågfart under sommaren det ger en försumbar merkostnad, samt att pumpen inte kärvar vid uppstarten på hösten.
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad kg06
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2008, 18:06:36 »
Men problemet är ju att om jag stänger av elpatronen men inte cirkulationspumpen får jag ju A02.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2008, 08:52:43 »
Då missförstod jag nog dig eftersom du skrev "men stänger jag av bägge då får jag ett larm (A02) frostskydd utlöst.".
Vad har du normalt för temperatur på inluften?
Hur många varv är strypningen till tilluftvärmen öppen?
Har du sett vilken temp du har på pannan/fram ledn innan den löser ut AO2?
Ute temp?
Vilken värme kurva och vilken inställning har du
Jag funderar om du har ett för litet flöde över värmebatteriet vilket gör att det inte orkar hålla tempen om pannt/framled temp går ner.
att du har för (i komb med ovan) "snål" kurva/lutning eftersom pannan bara har en schunt så har du samma temp på vattnet till radiatorerna som till förvärmningen.
