Författare Ämne: Värmepump i Gamla stan  (läst 1533 gånger)
Utloggad danerikollas
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 24 september 2008, 10:12:04 »
Någon som har erfarenhet av värmepump i Gamla stan i Stockholm?
Vi har fått offert på att ställa en luft-vatten pump på taket men misstänker att grannarna kommer störas...
Någon som har andra erfarenheter eller tips för Gamla stan?
/Danne
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Värmepump i Gamla stan
« Svar #1 skrivet: 24 september 2008, 12:59:26 »
Jag bodde i Gamla stan 1970 ungefär, det var den bästa platsen jag någonsin bott på någonsin.
Men när det gäller värmepump på taket så tror jag du får problem med skönhetsråd och dyligt.
MVH
Messer
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 24 september 2008, 14:14:02 »
Kan funka, skönhetsrådet brukar inte klättra runt på taken.
Däremot bör man se upp med:
Vem äger kåken, privat hyresvärd är mycket knöliga, Brf-föreningar mindre knöliga men försäkringarna måste då lösas innan.
Pumpen kan alstra vibrationer genom takbalkarna som fortplantas i huset = granne kan klaga på vibrationer/oljud.
Pumpen alstrar kondensvatten, vid kyla får du då stora iskakor på taket som kan falla ner/skada folk, alltså måste du hitta en avrinning där det finns värmekabel i själva stupröret, alt att vattnet leds till en avluftare för avloppet i huset (även där krävs värmekabel vintertid)
Pumpen bör byggas/döljas/målas i takets färg då 99% av alla pumpar är vitfärgade och 90% av taken i gamla stan är svarta, resten är röda, så oavsett takfärg kommer pumpchassiet att synas lång väg i vitt utförande.
Pumpens fläkt pumpar mellan 1500 - 2500m3/tim, så utblåset måste riktas så att skorstenar/ventilationsrör m.m inte störs och att sotaren inte heller kan klaga (typ sätta pump invid den stege som sotaren använder)
Tror inte att det ska bli för stora problem med skönhetsrådet, ganska många paraboler i gamla stan som syns vida omkring.
« Senast ändrad: 24 september 2008, 14:20:03 av Art Deco »
  • Dot gäster: 2128
