Författare Ämne: Vad ska jag välja?  (läst 1818 gånger)
Utloggad Mr J
  • Antal inlägg: 1
Vad ska jag välja?
« skrivet: 07 februari 2005, 17:14:20 »
Har precis köpt ett hus och funderar nu på hur man ska göra med uppvärmning av huset. Min första tanke var att byta olja till pellets då den befintliga olje/el pannan bara var 10 år gammal (investering på ca 25 000kr). Men efter att kollat upp det så verkar det som om min panna CTC1100 var olämplig för pellets.
Så nu har jag börjat fundera på att installera någon typ av värmepump. Men vad ska man välja?
- Huset är ett gammalt putshus från 1920.
- 1 1/2 plan med källare. 110 + 60 m2.
- Braskamin finns.
- Enligt uppgifter så var drifskostnaden ca 35000/år.
- Ingen öppen planlösning
Har förstått från forumet att det ofta inte lönar sig med bergvärme o dyl om man har för litet hus. Men driftskostnaden för huset är lite högre så kanske är det ett alternativ ändå?!? Pga puts så finns det inga planer på att tilläggsisolera huset.
Tacksam för synpunkter och förslag
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2005, 17:32:04 »
Är det ett "stenhus" eller ett reveterat trähus??
Vart i landet bor du och huset
Du kan inte få fram mera exakt kring tidigare förbrukning?? 35000 kronor. var det med el olja? det tyder på en hög tidigare förbrukning.
Som säljare överdriver man nog inte sin tidigare förbrukning heller
Kanske du har varmare än tidigare ägare och mera vv förbrukning?
Det viktigaste vid tankar på en vp är vilka radiatorer man har. Ju större deatso bättre. Vilken framledningstemperatur har du till radiatorerna vid en viss utetemp. tex vid +-0 ute och vid svinkyla?
Jag tror att du ska ha en "riktig" vp.   Nu får jag nog käft  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2005, 20:11:07 »
Om du är väldigt sugen på att elda med pellets och behålla din CTC 1100 så påstår vissa leverantörer att deras brännare funkar bra med just din panna, du kan ju alltid söka mer info, eller skicka ett privat meddelande till mig så kan jag länka.
/Håkan
« Senast ändrad: 07 februari 2005, 21:19:43 av Rickard »
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
