Författare Ämne: Läckspray?  (läst 7137 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
Läckspray?
« skrivet: 23 september 2008, 13:54:21 »
Ska montera min första pump snart och tänkte att det kunde vara bra att spraya på lite läckspray eller vad det nu heter på kopplingarna för att se att det är tätt.
Är det någon som vet om man kan köpa läckspray på Jula eller Clas Ohlsson?
Har sökt men vet inte riktigt vad jag ska söka efter om det nu heter något annat än läckspray.
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Läckspray?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2008, 19:31:42 »
Hej Stefan
Biltema har en sort......läcksökare hette den
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=93463
Vad blev det för pump??
/Macke
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
SV: Läckspray?
« Svar #2 skrivet: 24 september 2008, 21:53:36 »
Tack för svaret Macke, synd bara att Biltema öppnar först 30/10 i Borlänge där jag bor. Ska fråga lite hos dom lokala installatöerna om dom säljer nån spray.
Det blev en E9HKE som jag ska ha i garaget som är på ca 60m2. Ska försöka installera den själv. I Huset har jag sen 2 år en HE9 som jag är väldigt nöjd med.
/Stefan
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
SV: Läckspray?
« Svar #3 skrivet: 26 september 2008, 10:13:38 »
Hej Stefan
Är det med snabbkopplingar??
Behövs det vacumsugas?
Ångrar min köp redan om man kan få panasonic till samma pris som coolix, hade nog kollat runt för lite!
Har dock kört igång min coolix redan och det gick bra.
Men den låter mycket mer både inne o ute än min sanyo....ska kolla vad den drar jämfört med sanyon med.
/Macke
« Senast ändrad: 26 september 2008, 10:19:54 av hsmapa »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Läckspray?
« Svar #4 skrivet: 26 september 2008, 12:15:06 »
Ring tunt till svetsfirmor,Järnhandlare och fråga om dom har AGA TL4 läckspray.
Skulle tro att fröbergs/ahlsell har sånt
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Läckspray?
« Svar #5 skrivet: 26 september 2008, 20:48:27 »
Blanda Yes å vatten de e den perfekta läcksprayen, bubblar först vid läckage och inte direkt ur flaska
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
SV: Läckspray?
« Svar #6 skrivet: 26 september 2008, 21:40:20 »
Tack för tipsen och jag testar nog med Yes eller såpa.
Macke, inga snabbkopplingar och den måste vacuumsugas. Köpte färdigkonade rör och hyrde vacuumpump av försäljaren.
/Stefan
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
SV: Läckspray?
« Svar #7 skrivet: 29 september 2008, 10:38:26 »
Fick du med en vakuumklocka eller manometer till vakuumpumpen stefant, för i så fall så suger du ner till rätt vakuum stänger kran till V-pumpen, noterar slutvakuum låter det stå i en kvart och så kikar du om det skett någon tryckökning, kan skilja någon millibar beroende på temperatur men inge mer för då är det läckage någonstanns.
Ett "vant" öra kan direkt höra på hur mycket V-pumpen låter om den suger tätt eller ej. den ska/ kan "bluddra" lite i början för att sen låta mer som en elmotor.
Inge bra att V-suga om det förekommer läckage.
Se till att konerna ligger centrerat mot kopplingarna, helst att de ligger dikt mot när du släpper röret, ta en droppe olja på fingret och lägg runt konan innan du drar åt, muttern ska inte kärva utan gängas på utan motstånd, viktigt att du håller emot med 2 skiftnycklar samt drar åt med känsla dvs inte för löst och inte för HÅRT.
Lycka till!
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
