Författare Ämne: Klasskillnad!  (läst 3040 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Klasskillnad!
« skrivet: 07 februari 2005, 17:03:18 »
När olika lösningar diskuteras brukar det  framhållas att olika luft-installationer är billigare än vatten-installationer. Detta ifrågasätts inte. Dock bör det också påpekas att det är klasskillnad mellan olika lösningar.
Klass 1: Berg/mark - vatten VP.
Klass 2: Berg/mark - luft VP (i den mån detta är aktuellt).
Klass 2: Luft - vatten VP.
Klass 3: Luft - luft VP
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Klasskillnad!
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2005, 17:15:52 »
Hmmm.... kan du utveckla det där lite? Förstår att du är ute efter skillnaden men i vilket avseende?
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
admin
admin
SV: Klasskillnad!
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2005, 17:30:39 »
Jag skulle vilja nyansera det hela litegrann, genom att ge ett par exempel.
I skåne, uppvärmningsbehov... traktorgarage 100 m2 öppen planlösning, ej krav på full värme årets kallaste dag - då är luft/luftvärmepumpen överlägsen, låg investeringskostnad, låga driftskostnade, skaplig COP över året.
I norrlands inland, stor hus med hög energiförbrukning, kallhål, befintligt radiatorsystem med rejäla volymer finns, dessutom plats för att anlägga ytjordvärme på närliggande åker. Här är markvärmepumpen överlägsen.
Södra delarna av landet, område med mycket långt till berggrunden, hus med "sluten" planlösning, befintligt vattenburet system finns.
Här är en luft/vatten den bästa lösningen, låg investeringskostnad, stor energitäckning, och bra distribution av värmen.
Södra sverige, nära till bergrunden, sten/putshus av äldre modell, stor byggnadsyta, hög energiförbrukning, ingen plats för markslinga, här är bergvärmen överlägsen, relativt dyrt men med överlägsen besparing.
Likaså finns det naturligtvis hus där pelletsanläggningar passar bättre/får billigare kalkyler, men det får avhandlas i ett annat forum...
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Klasskillnad!
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2005, 17:30:58 »
Jag antar att han menar installationskostnaden, dvs han har rangordnat pumparna i olika prisklasser...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Klasskillnad!
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 17:31:34 »
Vatten ger högre komfort. Det är tyst och dragfritt.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Klasskillnad!
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2005, 17:33:59 »
Jag tror han rangordnat efter besparing 1 högst besparing!
Ja i kallhelvete fårstås kan va liiite annorlunda i Skåne, men inte vet jag....  ej besökt Skåne på vintern  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
SV: Klasskillnad!
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2005, 21:01:53 »
Skåne på vinter är regnigt och blåsigt vilket ställer höga krav på god isolering.
Det är väldigt svårt att få en bra lösning i ett hus som det blir dragit vid en vindriktning typ NV som är vanligt i skåne kanske 0-1+ och 10 sekundmeter.
Brrrr :)
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
