Installationsforum
Nyinstalation av panelradiatorer,1 eller 2 rörssystem?
Ämne: Nyinstalation av panelradiatorer,1 eller 2 rörssystem? (läst 2706 gånger)
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
22 september 2008, 21:16:36 »
Håller på med VVS i huset och frågan om 1 eller 2 rörs system kom på tapeten.
Huset håller på att byggas ,nedre plan har värme i plattan med en IVT590 (snart)
Övervåningen skall ha vattenradiatorer.
Priskillnaden för rördragningen är 6.000:-(ettrörs)15.000:-(tvårörs med skarvar i mellanbjälklaget!)
Kan det verkligen vara värt pengarna
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Nyinstalation av panelradiatorer,1 eller 2 rörssystem?
22 september 2008, 21:20:15 »
Jag tycker det vore värt pengarna...
Radiatorer är en långsiktig investering. Tror att energikostnaden bara kommer att öka i framtiden, och nya värmepumpssystem kommer att kunna göras än mer effektiva för lågtemperaturvärme.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
22 september 2008, 21:51:03 »
Jag hade inte tvekat en minut, jag hade valt 2-rörs. Väljer du 1-rörs, får du välja större och större radiatorer, ju lämgre bort i kedjan du kommer, eftersom radiatorerna blir svalare efter hand i kedjan.
2-rörs är betydligt enklare att dimensionera och funkar bättre med värmepump.
//Ronnie
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
22 oktober 2008, 23:42:25 »
Tycker det är mycket "förtal" av ettrörssystem här på forumet. Hög eller lågtemp-system har ju inget direkt samband med ett eller två-rörssystem utan om hur radiatorerna dimensioneras.
Varför skulle 1-rörssystem vara speciellt olämpligt för VP-drift? Tvärtom, så tycker jag det har en klar fördel och det är att cirkulation alltid är säkerställd i ett ettrössystem.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
07 november 2008, 19:19:17 »
Instämmer absolut med föregående talare, gjorde nyss en övervåning i en nyproducerad villa med frånluftvärmepump. fick pga tryckfallet göra två st ettrör kretsar, fungerar aldelles utmärkt. och inte blev det särskillt stora radiatorer eller grova rör heller, pex 15 till båda slingorna.
Ettrörsystemet är mycket lätt att injustera och driftsätta om man bara får hjälp med dimmensioneringen och det gör Purmo eller Termopanel gratis.
Dessutom är det mycker värt att slippa skarvar i bjälklaget tycker jag.
Pga att golvet redan var lagt när jag kom så fick jag gå med rören i väggarna runt hela övervåningen, om jag kunnat "gena" i golvet från radiator till radiator så hade jag klarat mig enkelt på en krets. Jag har fått mothugg angåede detta förut på forumet men ädå vill jag säga -LEVE ETTRÖRSYSTEMET ""
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
07 november 2008, 20:54:09 »
Med två-rör är det alltid lättare att rädda hem värmen i huset.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Installationsforum
gäster: 1958
användare: 1
en.knapp
