Författare Ämne: comfortzone kompressorlarm  (läst 5357 gånger)
Utloggad osten12
« skrivet: 22 september 2008, 20:29:25 »
Jag har haft min CE 65 i drift ca 1 år. Den har funkat bra tills nu. När den värmer varmvatten kommer den upp till ca 50 grader sen stannar den. Inget larm. Startar igen och går kanske 1 minut varvid den stannar igen och larmar på kompressorlarm.
Jag har prövat att lufta tanken, men ingen skillnad. När den värmer cirkulationsvatten så funkar den, men inte när den skall värma varmvatten.
Vet inte hur mycket efftekt vp:n skall dra när den gör varmvatten, men jag har en extern energimätare och en visar ca 3800 watt när pumpen stannar och larmar...
Har pratat med kent på comfortzone idag, men han var upptagen och sa till mig att återkomma på torsdag.
Finns det någon som har haft samma problem eller som vet vad det kan vara?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
SV: comfortzone kompressorlarm
« Svar #1 skrivet: 22 september 2008, 21:32:11 »
Jag vet inte om du läst mina tidigare inlägg ang service på Comfortzone men eftersom du har garanti kvar behöver du inte tänka så mycket utan ta reda på din närmsta servicefirma på Comfortzone`s hemsida och be dom komma så fort som möjligt för att kontrollera både växelmotor och kompressorn. Om kompressorn är felaktig så byts hela topmodulen ut och i värsta fall kan det ta lång tid innan en sådan finnes för utbyte.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 23 september 2008, 09:18:30 »
kontrollera 3-vägsventilen under pumpen. Det sitter en spak på den som du kan dra på. Det har även ett stopp men försök att lirka dig förbi detta stoppet och dra sedan spaken tillbaka. Gör så några gånger ifall det är den som kärvar.
3-vägsventilen skall även låta lite när den växlar imellan de olika lägena. Pröva med det jag skrev ovan och se om det inte bara är så att den kärvar lite.
Jag hade samma problem själv när min pump var ny, men efter att ha gjort som ovan ett par ggr så har den fungerat problemfritt därefter, det kanske är någon skit (spån efter installationen) som fastnat.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #3 skrivet: 23 september 2008, 20:33:55 »
Hej osten!
kan du ge lite data om hus storlek å läge i landet, förbrukning etc?
Har just beställt en CE65 L trots rolle63s tråkiga erfarenheter som jag tagit del av här på forumet.
Har du rolle63 fått ngn typ av kompensation av CZ?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 23 september 2008, 21:22:48 »
Hej Sjönära.
Jag har inte fått någon kompensation och kommer säkert aldrig få någon heller utan jag är nöjd med att vakna varje morgon utan att den larmar för något. Ang osten problem igen. Om du nu har garanti så finns det ingen ide att pilla själv, tvärtom att garantin inte då gäller om du förvärrar problemet. Ring servicefirman! även om du vet eller misstänker var felet är.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 24 september 2008, 11:27:01 »
3800W kan den inte dra utan ett elfel.. mvh John
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #6 skrivet: 24 september 2008, 13:25:45 »
Måste nästan vara en elpatron ligger på i VV-läget Sc:,h.
Roger
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #7 skrivet: 24 september 2008, 16:45:47 »
Roger
Då skall han ju inte få kompressorlarm  *vinkar*
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #8 skrivet: 26 september 2008, 09:58:25 »
Vad skulle det annars vara som drar ca. 2 kw extra- om det inte är en elpatron som ligger på?
Kompressorlarmet kan ju bero på för hög returtemp. eller är jag helt "ute och cyklar"?
Fick själv ett kompressorlarm p.g.a detta när jag hade glömt att öppna "filterballen" efter rengöring.
Roger *vinkar*
