Författare Ämne: Vad är daikin ????  (läst 4653 gånger)
Utloggad Iglo
  • Antal inlägg: 6
Vad är daikin ????
« skrivet: 22 september 2008, 12:04:13 »
 studs
Hej jag har 1 1/2 plans med källare och ska installera en pump då jag har direkt el.
Nu är det så att min svärmor har erbjudit sig att betala för den då hon också ska
köpa en. Hon har fåt ett bra pris på daikin och panasonics sverige pump. Jag undrar
är daikin något att ha jag hittar inga tester på den och inte hört särskilt mycket.
Priset bryr jag mig inte om bara den är bra och spar in pengar och kvalite.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad är daikin ????
« Svar #1 skrivet: 22 september 2008, 12:50:17 »
studs
Hej Iglo!  Daikins pumpar är riktigt bra värmepumpar alltså, Thumbsup enda problemet med dem är att de är lite dyra i anskaffning.
Men när nu svärmor har erbjudit sig att betala så tycker jag tveklöst att du skall välja en Daikinpump istället för en Panasonic Sverigepump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Iglo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 22 september 2008, 14:38:10 »
 studs
Tack men varför finns det så lite tester om dem jemfört med panasonic-mitsubichi-ivt-sanjo och alla andra märken????
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 september 2008, 14:47:42 »
studs
Hej Iglo!  Vet faktiskt inte exakt, men det kanske beror på att de redan är så pass bra att de inte ens behöver testa sina pumpar ;) Nej skämt åsido, Daikin är ju inte ett av de större värmepumpsfabrikaten på marknaden precis, och har därför heller inte någon stor försäljningvolym utav pumpar på Sverigemarknaden. De marknadsför sig ju också högst sparsamt + och det kostar ju också en rätt rejäl slant att testa en pumpmodell hos Energimyndigheten (fd SP). Så därför så tror jag att för dem som känner till Daikinpumparna och vet vad de går för så behövs inga tester, detta eftersom de redan vet att det är en riktigt bra pump alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 22 september 2008, 16:18:42 »
studs
Mvh Raffen.
Hmm...på svenska marknaden kanske.......annars är (om jag minns rätt) Daikin industries ltd världens största kyl/värmepumpstillverkare.
mvh. ACE
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 22 september 2008, 17:01:17 »
Och summan av det hela är att Daikin har mkt bra anseende på vp-forum och ägarna älskar sina Daikin. Och visst är de snygga ^^
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 22 september 2008, 18:45:19 »
studs
Mvh Raffen.
mvh. ACE
Hej Ace!  Ja du har ju helt rätt i detta ju, Daikin är ingen liten aktör ute på på den stora världsmarknaden utan snarare en av de största ja, och givetsvis så menade jag den svenska marknaden när jag skrev om Daikin till Iglo. För på den svenska marknaden så tycker jag faktiskt att det är ovanligt tyst, och att man håller en ovanligt låg profil vad det gäller marknadsföring och annonsering av Daikinpumparna, vilket jag tycker är riktigt synd på ett så bra pumpfabrikat. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 22 september 2008, 21:09:41 »
studs
Mvh Raffen.
mvh. ACE
Mvh Raffen.
Daikin gör radioreklam som bara den sedan en tid. Hör den varje dag på Mixmegapol.
« Svar #9 skrivet: 22 september 2008, 21:28:31 »
Det är lite ändringar hos Daikin.
Från att ha varit Daikin Sverige är det nu Daikin Europa.
Dom har en eller flera anläggningar på gång i Östeuropa som är eller snart igång.
Efter det så kommer det nog en liten marknadsoffensiv  ;)
Bara det inte tummas på deras kvalite om det ska vräkas ut maskiner  :)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 22 september 2008, 21:51:05 »
studs
Tack men varför finns det så lite tester om dem jämfört med panasonic-mitsubichi-ivt-sanjo och alla andra märken????
Mvh Raffen.
mvh. ACE
Hej Ace!  Ja du har ju helt rätt i detta ju, Daikin är ingen liten aktör ute på på den stora världsmarknaden utan snarare en av de största ja, och givetvis så menade jag den svenska marknaden när jag skrev om Daikin till Iglo. För på den svenska marknaden så tycker jag faktiskt att det är ovanligt tyst, och att man håller en ovanligt låg profil vad det gäller marknadsföring och annonsering av Daikinpumparna, vilket jag tycker är riktigt synd på ett så bra pumpfabrikat. :)
Mvh Raffen.
Håller med  ;)
Jag har lite svårt att förstå varför Daikin Sweden haft den strategi man fört i Sverige.
I stora delar av världen har man genom ett grundmurat kvalitetsrykte kunnat hålla en högre prisnivå än konkurrenterna.
Men i Sverige har man inte haft detta inarbetade kvalitetsrykte, men ändå valt att prissätta en bit över konkurrenterna.
och detta helt utan att ens försöka ta nytta av sitt gedigna kvalitetsrykte utomlands i sin marknadsföring inom sverige.....eller rättare sagt: man har knappt marknadsfört sig alls på L/L-sidan!
nu är VISSA konkurrenter  i fatt kvalitetsmässigt....till samma pris, eller till och med billigare....och det givna sättet att marknadsföra sig, har gått Daikin förbi.......enligt mig helt obegripligt  Sc:,h
Men Daikin är fortfarande en pump som "känns" kvalitet, och ett alternativ för den "kvalitetsmedvetna".
mvh. ACE
