Författare Ämne: Placering av innedel  (läst 3947 gånger)
Utloggad friidrottarn
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 22 september 2008, 10:32:55 »
Tänkte stämma av med panelen var innedelen lämpligast bör placeras. Jag skulle gärna ha den i källaren, eftersom jag tror att det framförallt är detta plan som kyler resten av huset. Bör den i så fall sitta vid trapphuset eller en bit in i källaren (till höger i bild). (Trappan till källaren är stängd medan trappan till övervåningen är öppen.)
Huset är byggt '74 och är nog relativt väl isolerat. Förra året hade vi en förbrukning på 21.000 KWh men då var det å andra sidan relativt kallt i källaren eftersom det då användes som förråd. Nu vill vi emellertid använde det som kontor och gästrum (förutom de olika rummen som är förråd resp. snickarbod). Direkt el är uppvärmningskällan och huset ligger i Göteborg.
Ge gärna också förslag på lämplig pump, framförallt vilken effekt vi bör välja.
Tack på förhand!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av innedel
« Svar #1 skrivet: 22 september 2008, 13:04:58 »
Tack på förhand!
Hej friidrottarn!  Nja att källaren skulle kyla ned resten av huset, det tror jag ju inte riktigt på alltså. Kylan går ju nedåt i ett hus och värmen stiger uppåt, så därför skulle du ju ha en viss nytta av en ev uppvärmning av källaren uppe i bostadsplanet. Men att du skulle få så mkt nytta av pumpvärmen från källaren som man kanske ibland kan tro, är ju inte alls helt säkert ju.
Om jag var som du så skulle jag nog placera en pump av hyfsad storlek i kw (5,5-6,5 kw) på nedre bostadsplanet istället, då får du ju ett mkt positivare utslag på energiförbrukningen när det gäller den totala uppvärmningskostnaden i huset. Sen kan du också ev efterhand skaffa dig en lite mindre och billigare värmepump i den här till ytan ganska begränsade källaren som ni har. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 24 september 2008, 20:59:14 »
Är man direkt korkad om man placerar innedelen i källaren? Jag tycker inte pumpen är snygg (för att inte tala om vad hustrun tycker...) och placerar man den i källaren så blir den ju lite mindre synlig.
Faktum är att jag hade över en seriös säljare häromdagen som sa att den optimala lokaliseringen av innedelen var just i källartrappan med utblås rakt mot trappan, dvs lite mer åt vänster i min bild.
Nu är jag väldigt villrådig...
Tacksam för fler synpunkter och argument!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 september 2008, 10:08:57 »
Hej Friidrottarn!  Det klart att om du nu sätter innerdelen i trappan ned till källaren i en höjd som är så anpassad att du både kan blåsa ned en viss del av varmluften i källaren och du dessutom kan anpassa luftflödet upp till bostadvåningen, så är det ju en ganska bra placering ju tycker jag.
Med vad är det nu för en pump som du har på gång och som är så anskrämligt ful till utseendet?? :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 28 september 2008, 23:29:37 »
Då kommer det nog att få bli källaren till slut än då. Har ju även elcentralen där så det blir ju lite enklare att dra elen också.
Än så länge har vi ingen pump på gång, men i veckan kommer två nya säljare bl.a. en från Ventilationsutveckling (efter att ha läst att du rekommenderar Toshiba  Thumbsup). Inte kan du tycka de är snygga Raffen? Jag tycker de (även designade varianter) är stora och klumpiga som man helst vill dölja.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 28 september 2008, 23:37:35 »
Hej Friidrottarn!  Inte kan man väl säga att Toshibas innerdelar är fula, de är ju både smäckra och smidiga och vackra ju eller hur??
Den tillhör faktiskt min absolut snyggaste tavelsamling förstår du. ;)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2008, 09:12:29 »
Hade besök av Ventilationsutveckling igår. Fick bra kontakt med representanten samt ett mycket bra pris (tror jag i alla fall...) vilket gjorde att jag beställde en Toshiba RAS10 Polar.
Nu är det upp till bevis Raffen...
Tack för hjälpen!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2008, 10:12:14 »
Tack för hjälpen!
Hej Friidrottarn!  Ja du det var så lite så. Jag får väl bara gratulera dig då till ett riktigt bra pumpval Thumbsup Och det kommer med all säkerhet pumpen att bevisa för dig när det gäller både kapacitet och beteende, detta eftersom den alltid kommer att uppföra sig så som du själv önskar. :)
Mvh Raffen.
