Författare Ämne: Räkna ut luftvolym med hjälp av nedkylning  (läst 1414 gånger)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 21 september 2008, 21:55:30 »
Skulle det vara möjligt att med hjälp av nedkylningen av frånluften räkna ut vilken luftvolym som passerar flp:n.
Tex vid vvproduktion så går ju kompressorn på 50 hz och kyler då frånluften till i mitt fall nånstans mellan -4 och -7,5 ca, lite beroende på frånluftens temp, fläkten står på 2:a steget 45% enligt displayen på CE:n.
Säg att den kyler luften ca 25-28 grader. Det skulle vara intressant att få reda på hur mycket andra som vet sitt frånluftsflöde kyler frånluften vid ex vvproduktion.
Finns det någon som har sett -20 grader på tempmätaren i en CE50?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Räkna ut luftvolym med hjälp av nedkylning
« Svar #1 skrivet: 21 september 2008, 22:18:21 »
Vet man hur mycket värmepumpen producerar och förbrukar, samt luftfuktigheten.......bör det gå att räkna ut.
Alternativt luftfuktighet, värmepumpens förbrukning och antal grader och volym på varmvattenladdningen.
Eller kanske det är omöjligt, om avfrostning eller förångarens påsfrysning påverkar för mycket.
Enklast är nog en luftflödesmätare.
