Författare Ämne: LV-pump i 1,5-plans vinkelbyggnad?  (läst 3990 gånger)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 21 september 2008, 21:13:24 »
Efter att ha tröttnat på en för liten acktank till sol- & kökspannesystemet inser jag att vi behöver komplettera vintertid. Luftvärmepump ligger nära till hands men så billigt som möjligt (utan att tumma alltför mycket på kvalitén) eftersom det handlar om backup främst dagtid när dygnsmedeltempen liggerunder nollan. JAg sikatr i år på total elförbrukning under 3000 kWh så det känns lite surt att skaffa pump. Men ack så bekvämt :) och det blir inte bättre av att komplettera med elpatronen...
1. Huset är en vinkelbyggnad bestående av ett äldre timmerhus (c:a 80 kvm boyta) och ganska välisolerad tillbyggnad (48 kvm boyta). Låg takhöjd i den äldre delen och dessutom vinkeltak på hela övervåningen. Det är svårt med väggyta på nedervåningen - det enda vettiga stället verkar vara i den smala hall som förbinder äldre och nyare del. Direkt brevid finns trappan till övervåningen. Innerdelen kan i bästa fall placeras c:a 70 mm från taket. Verkar det rimligt? Är det överhuvudtaget meningsfullt alltsätta en lv-pump i ett äldre hus som detta? Inga hindrande dörrar men ändå en vinkelbyggnad där luften kanske får svårt att spridas? Å andra sidan handlar det om underhållsvärme där allt är bättre än att komma hem till ett 12-14 grader "varmt" hus...
2. Har möjlighet att få någon av dessa två pumpar monterade och klara för c:a 14000 SEK exkl. eldragning:
Mitsubishi Q-heat i-see 5,0kW
Panasonic CE9CKE 5.0kW
OK pris? OK pumpar?
« Senast ändrad: 21 september 2008, 21:16:10 av Kasch »
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: LV-pump i 1,5-plans vinkelbyggnad?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2008, 21:16:48 »
Hej Kasch! Du har möjligtvis ingen ritning eller skiss över planlösningen på ditt hus som du kan bifoga??
Mvh Raffen.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #2 skrivet: 21 september 2008, 21:20:10 »
Hehe.. hade hoppats slippa det av ren slöhet :) Ska se om jag kan ordna något.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 september 2008, 21:28:10 »
Hej Kasch!  Det vet du väl att här är vi inte slöa på det här forumet ju. ;D  Du kan väl gärna rita med också var du har tänkt dig placeringen av pumpinnerdelen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 21 september 2008, 21:57:02 »
Mjo jag vet ju det och det var ju därför jag försökte mörka med en ordrik beskrivning...  :P Här kommer min amatörskiss som långt ifrån är alldeles proportionerlig. Hoppas den tydliggör något? Övervåningen har ungefär samma planlösning med tillbyggnaden är ett enda rum. Snedtak i hela övervåningen.
« Senast ändrad: 21 september 2008, 21:59:33 av Kasch »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 21 september 2008, 22:29:12 »
Hej Kasch!  I det där lilla utrymmet kan du ju inte sätta en pumpinnerdel alltså, den kommer att kvävas av sin egen värme och gå i offläge. En luftvärmepump behöver lite ordentligt med space för att kunna komma till sin rätt, och kunna medverka till en bra värmespridning till övriga utrymmen i huset. Du skulle behöva sätta innerdelen i Allrummet/matsalen istället och som då blåser mot köket och dörren till köket. Du kanske även behöver öppna upp en bredare öppning mellan allrummet och köket (ser väldigt smal ut?) så att du får till ett bra flöde ut till köket och vidare ut till övriga utrymmen i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 september 2008, 22:36:32 av Raffen »
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #6 skrivet: 21 september 2008, 22:59:48 »
Aha... Tänkte inte på det. Tyvärr har vi extremt få möjliga väggplaceringar. Möjligen skulle en innedel få plats längst bort på köksgavelväggen (även om den skull ekomma lite ivägen för en skafferidörr), men i allrummet finns helt enkelt inga lediga väggytor. Dessutom ser det lätt för dj...ligt ut när takhöjden bara är lite drygt två meter (därav placeringen i det lilla genomgångsrummet där den inte stör - men å andra sidan tydligen inte gör någon nytta heller). Öppningen till allrummet är större än vad bilden visar.
Alternativet skulle väl vara att kasta ut gjutjärnskaminen i allrummet och ersätta med en pelletskamin. Men de ser ju också rent fördj...liga ut ett äldre hus :) Dessutom är jag lite kär i vår gjutjärnskamin.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #7 skrivet: 21 september 2008, 23:48:23 »
Kanske kan tillägga, för vad det nu är värt, att det lilla genomgångsutrymmet har en dörröppning på 82 cm mot köket och 120 cm (d v s nästan helt öppet) mot tillbyggnaden. Trappan 80 cm öppning. Men problemet kanske är att varmluften bara "studsar" mot motstående sida? Är Mitsubishis "i-see" mest trams eller fungerar riktningsverkan något?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 21 september 2008, 23:59:05 »
Hej Kasch!  Ja ok, det var väl en himla tur att du bifogade ritningen du ;) så att du in gick åstad och placerade pumpen i den där lilla genomfartshallen du, för då hade du lika gärna kunnat vara helt utan pump ju. Kök är rent generellt ingen bra placering för pumpinnerdelar bl.a pga den matos och ibland kanske lite fetare luft som kan förkomma där. Detta är ingen bra miljö för innerdelens värmebatteri inkl filter mm. Så jag skulle nog rekommendera dig till att försöka att arrangera lite plats på allrummets yttervägg mot syd-väst. Det skulle bli bra om innerdelen sitter ungefär i höjd med dörröppningen ut till köket, så att varmluften lätt kan blåsas ut till köket och sprida sig vidare till övriga utrymmen i huset. Allting går ju att ordna om man nu verkligen vill få till en hyfsat bra värmelösning vet du.
Det går väl alltid att bereda plats för en pumpinnerdel om den goda viljan finns på en vägg även om man har lite möbler där samtidigt, som här t.ex där min Panasonicpump då är placerad i gillestugan i källaren (även om den när kortet togs var avstängd).
Snygg tavla på väggen eller hur?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 september 2008, 00:23:49 av Raffen »
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #9 skrivet: 22 september 2008, 11:08:05 »
Jodå, men det är faktiskt svårt att hitta en fysisk yta pga fönster, dörrar, murstock och andra hinder. De lediga väggytot som finns behövs till bokhyllor etc - lite lurigt med gamla torpställen, inte ett mått som är standard, inte en linje som är rak.
Men, nytt sista förslag inan jag förkastar lvp-planerna: I hallen ovanför dörren mellan tvättstuga och hall - riktad mot det omtalade lilla genomgångsrummet (där ritningen visar en alltför smal öppning)?
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #10 skrivet: 23 september 2008, 20:58:26 »
Nä, inte det? :) Nu står jag i begrepp att köpa mig en pelletskamin...
