Författare Ämne: förbrukning  (läst 5877 gånger)
jockefors
jockefors
förbrukning
« skrivet: 07 februari 2005, 15:00:16 »
Hej..
Har införskaffat mig en strömräknare på chlases
är det normalt att min e 12 pump ligger å drar ca 450w
har ställt innetempen på 20 grader och det e ca -5 ute i dag
fast då den gick på 21 grader så tog den ca 700w
måste nog få ge den lite tid att stabilisera sig på 20 grader
mätaren funkar helt perre som det verkar  man får fram aktuell ström förb
+ total strömförbrukning  och totalt pris för strömmen  strömpriset går ju å progga in så man kan ju enkelt ändra det vid behov
för 149 kr så måste det ju va ett fynd =)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: förbrukning
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2005, 15:07:51 »
tjena jockefors.
helt normal förbrukning, dock måste man titta på din boyta.
Ett konkret fall vi har följt:
2-plan, 145m2 , -5 till -10 C,  alla utom 2 element av, 22-23 gr inställt:
så ligger en 6 kW maskin på 10-11 KW / dygn.
(mätt under 2 veckor)
Häls
Tomas
jockefors
jockefors
SV: förbrukning
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2005, 15:45:10 »
hej ..
joo det ser ju normalt ut i alla fall
kåken är 15x9 meter i ett plan130m2 ca
garaget på 120m2  räknar jag inte in iomed att
det är kallställt på ca 10+  å det är 2 dörrar mellan huset och garaget så jag tror inte det smiter över så mycke värme dit
jag har 2 st ellement som stöd går i 2 sovrum fast dom går inte så ofta iomed att dörrarna står jämt på vidgavel in till dom  (ungarnas rum)
ska bli skoj å få se hur det verkar gå  utslaget på några veckor
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: förbrukning
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2005, 13:18:57 »
Tomas visar upp förnämliga förbrukningsvärden om Tomas menar 10-11 kWh/dygn .  huset kan antas välisolerat
För att värma huset (inkl varmvatten) behöver vi köpa 30 kWh om dagen när det är -4 och sol på dagen, ingen blåst ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: förbrukning
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2005, 14:12:14 »
22-23 gr inställt, vad ger det för temp i huset?[
Hur stora element är det som går? skulle tro att dom är ganska stora.
10-11 kwh/dygn vid -5 till -10 skulle ge en årsförbrukning på ca: 3800 kwh vid en snitttemp på -7,5 grader, det tror jag är inte möjligt.
Låt oss säga att det är två 1000w element som går 50% av tiden så blir det 24kwh/dygn att lägga till (tot. 35kwh), även detta låter lågt. Skulle det stämma undrar jag varför det finns berg/mark-VP
Vad l/l-vp drar är ointressant om det även finns element igång, det är ju den totala förbrukningen som är intressant.
Har själv haft en l/l-VP Panasonic GKE120 och den sparade ca: 3-4000 kwh/år. Jag vet att utvecklingen har gått framåt men inte till att bli dubbelt så effektiv som berg/mark-VP.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
jockefors
jockefors
SV: förbrukning
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2005, 14:14:54 »
Hej ..
nu har jag kört pumpen  ganska precis 24 timmar tempen ligger på ca -5  till -8 grader  ute
inne tenp 21 grader efter ett dyngn så har jag följande siffror
Förbrukade KW i pumpen 14,85 kw
Kostnad beräknad på 0.74 kr per Kw = 10,98 kr  i kostnad per dyngn
Pumpen ligger å snittar ca 450-600w då den går
tycker det e fina siffror  11kr per dyngn 6xmånader = gratis
nää det håller inte iomed att det e så lite kallt fast säg att det börjar kosta 15 kr i stället  2700kr på 6 månader för å värma kåken  inte illa,det va det jag betalade per månad förr =)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: förbrukning
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2005, 14:34:55 »
Ligger på ung. samma värden, senaste dygnet ca 16kwh med utetemp mellan -8 till -12 och inne temp ca 22 (alla element avslagna förutom 300w i tvättstugan + ca 500w golvvärme) ;D
Det som är trist att man har en massa andra förbrukare typ friliggande garage/förråd, frysboxar, kylskåp, tv, datorer, vv-beredare, ja listan kan ju bli hur lång som helst :'(
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
jockefors
jockefors
SV: förbrukning
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2005, 16:15:46 »
Hej...
joo fast det går nog alldrig å pumpa bort all elförbrukning LOL
hoppas bara jag få rå mig en pump till så garaget kommer å bli skjälv försörjande ...där tror jag att jag kommer
å spara mer ..det som sen kommer å bli prio 2 på min lista e å döda ner varmvatten beredaren tror det e en riktig bov ....
ska kolla om det går att fixa till solvärme på varmvattnet
eller så blir det till å bygga vattenmantel på kaminen
så det går att elda för varmvattnet..+ tillskotts värmen
fast det bjuder mot å vattenmantla kaminen för då sitter man i samma skit som förr ..far elen så e det godnatt med alla värme källor... suck
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: förbrukning
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2005, 16:21:55 »
Hej...
Vi får vänta på nästa fas  l/l vp, den som producerar el 8)
jocketest
jocketest
SV: förbrukning
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2014, 15:37:28 »
[/quote]
Namn, tillverkare på denna?
Utloggad Torino GT
  • Antal inlägg: 4
SV: förbrukning
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2014, 17:47:22 »
Det var för snart nio år sedan den köptes, tror inte classe har den kvar tummenupp
SV: förbrukning
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2014, 19:30:04 »
Vet inte vilken mätare TS hade men Classe har flera energimätare för 149kr
