Författare Ämne: Angående start vid efter stillestånd vid kalla vinterdagar  (läst 2149 gånger)
Utloggad irsta
  • Antal inlägg: 20
Kanske står i manualen men jag tar det här ändå.... Har numera en RAS 13, inte senaste varianten, installerad sedan i juni (hur skönt var det inte med kyla det få dagar vi hade sommar denna semester :) )
Nu när vintern snart kommer och om det skulle bli rejält kallt, typ -20 till -25 grader. Då ska pumpen stängas av antar jag, eller kan man låta den vara på trots att den inte ger något vidare? När man sedan ska dra igång den igen, är det någon speciell procedur med tanke på att kompressorn är kall?
mvh/Danne nybörjaren
Toshiba RAS 13 installerad försommaren 2008
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Angående start vid efter stillestånd vid kalla vinterdagar
« Svar #1 skrivet: 21 september 2008, 21:17:39 »
Kaldeste som har vært hos meg er -26 grader i løpet av den tiden jeg har hatt min RAS13Daisekai (går på tredje fyringssesong nå). Har ikke skrudd den av  , den tøffer å går uansett. Men innrømmer lett at det ikke er mye varme å få ut da . Men tenker at litt er bedre enn ingenting , og unngår på det viset "kaldstarter".
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 21 september 2008, 21:19:11 av raptus »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 21 september 2008, 21:24:55 »
Hej Irsta!  Vid en yttertemperatur ned till ca minus 25-26 ºC så behöver du inte stänga av pumpen ivf, pumpen ger då inte några vinstkilowatt direkt, utan den ger antagligen bara tillbaka ca lika mkt energi ( i watt) som du matar den med. :)
Mvh Raffen.
