Författare Ämne: Panasonic W12GKE till 45m2 ??  (läst 3561 gånger)
Utloggad AndreasHE
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 september 2008, 16:17:40 »
Fann Panasonic W12GKE till bra pris, finner dock ingen direkt specifikation på dennna pump?!
Jag har ett garage där övervåningen är nyrenoverad och isolerad.
Tidigare har det varit direktverkande el-radiatorer men nu är dessa borttagna och skall ersättas utav 1st luft/luftvärmepump.
Storleken är ca 45m2, ett stort rum och 2st små rum.
Någon som har tips/åsikter gällande ovanståenbde pump?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic W12GKE till 45m2 ??
« Svar #1 skrivet: 21 september 2008, 20:35:28 »
Hej AndreasHE!  Nej jag förstår att du inte hittar någon specifikation på denna pump, för det finns mig veterligen ingen Panasonicpump som har denna benämning. Du måste nog ha fått fel uppgift ang den första bokstaven W. Däremot finns det, eller har funnits pumpar som heter, eller har benämnts 12GKE med en bokstav före enligt följande: E, CE, NE, HE bl.a. :)
Mvh Raffen.
Utloggad AndreasHE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 september 2008, 20:39:42 »
Tack för snabbt svar.
Man får ju upp några träffar på google, men då bara från typ Polen, Ungern osv ;)
Här är sidan som säljer dom, samt andra pumpar. Prislista finns på hemsidan:
http://www.powertec.se/
Där står det iaf den beteckning som jag skrev...?!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 september 2008, 20:50:02 »
Hej AndreasHE!  Ja ok, nu vet jag vad det är, det är ingen värmepump utan bara en billig luftkonditionering AC.
Den heter då egentligen Panasonic UW12GKE, är på 3,6 kw och säljs bl.a hos http://www.tsfs.se/ för ca 4500:- kr. :)
Vill du bara ha en billig pump för AC-körning endast så finns ju den här varianten:
http://www.amexa.se/default.asp?product=Fuji
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 september 2008, 21:14:11 av Raffen »
  • Dot gäster: 7976
