Författare Ämne: 2 vvb i serie med bara 1 säkerhetsaggregat?  (läst 1599 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 20 september 2008, 20:29:34 »
När två varmvattenberedare är i serie och utan ventiler mellan dessa, räcker det då med bara 1 säkerhetsaggregat? (På den sista vvb).
Rördragning mellan dom är 2 meter 22 mm pex.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: 2 vvb i serie med bara 1 säkerhetsaggregat?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2008, 21:22:40 »
Jag antar att du har en backventil på kallvattnet innan den första vvb och då kommer det att fungera.
Huer som helst så är det bättre att sätta säkerhetsventilen just innan kallvattnet går in i första vvb men efter backventilen.
När trycket stiger i VV efter tappningen så är det kallvatten som tappas bort.
Det är inget stor skillnad men
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
