Författare Ämne: GSM-problem IVT  (läst 5607 gånger)
Utloggad Alopex L
GSM-problem IVT
« skrivet: 20 september 2008, 17:45:40 »
Jag har nyligen installerat en IVT 12 GR-N med IR-enhet och GSM-modul i mitt fritidshus. Ingen fuktgivare IVT-HR är ansluten. När jag nu för första gången via ett sms försökt styra värmepumpen från 10 C-läget till normaltemp ett dygn före ankomst till stugan och via statusfråga därefter fått sms-svar "Heat: Normal" så var pumpen fortfarande i 10 C-läge och inomhustemperaturen därefter vid ankomst. Kommunikationen IR-enhet - värmepump fungerade i alla fall efter installationen. Vad är det som är fel?
//Alopex L
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: GSM-problem IVT
« Svar #1 skrivet: 22 september 2008, 13:37:49 »
Har du testat göra det på plats?
Har bara testat andvändning av denna modul som hastigast men gick bra att programmera med fjärren och sedan styra pumpen för mig alla fall.
Testa den nu när du är där och kolla om dte funkar, kan ju vara så att du ahr dålig kontakt mellan dom etc
