Författare Ämne: Luftrening på luftvärmepumpar  (läst 1581 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 20 september 2008, 09:36:16 »
Är det någon som har en uppfattning om vilka pumpar som har den bästa luftreningen och om luftrening verkligen fungerar? Har läst att allergiker känner en markant förbättring. Det talas ju om olika joner, diverse filter m.m.  Sc:,h
Får en uppfattning att Panasonicmodellerna och Toshiba har avancerad luftrening. Kommentar någon?  :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Luftrening på luftvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 20 september 2008, 20:48:40 »
Till 90% rent humbug...
det passerar många m3 luft genom en L/L per dygn, tänk själv hur mycket påverkan ett filter kan ge. Förutom att rena luften genom att samla ihop dammpartiklar i ett filter!
Joniseringen kanske kanhända gör litet genom att "avpolarisera" de minsta (ej filtrerbara) partiklarna, så de ramlar ner på golvet framför innedelen.
