Författare Ämne: Effekt på följande delar i IVT Greenline  (läst 6103 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 20 september 2008, 09:31:50 »
Jag har en IVT Greenline HT Plus C11.
Någon som kan ge mig siffror i Watt på följande:
Köldbärarpump
Kompressor
Tillskott Steg 1
Tillskott Steg 2
Radiatorpump
Värmebärarpump
Växelventil
Shuntventil
Tack för förhand.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Effekt på följande delar i IVT Greenline
« Svar #1 skrivet: 21 september 2008, 10:41:27 »
Om du vill veta hur mkt vp drar sätt dit en separat elmätare på den annars en 11kw drar ca 3kw i tmmen, stämmer hyffsat på årsbasis kontra tidräknaren i Regon
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 23 september 2008, 18:02:40 »
Jag har en separat elmätare kopplad till pumpen. Men jag är osäker på om den stämmer....
Det va det jag ville kolla...
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 23 september 2008, 19:58:49 »
Man kan åtminstone ange att växelventil och shuntmotor har försumbar förbrukning.
De andra värdena går inte att ange exakt bla så är cirpumparnas förbrukning beroende på hur de är inställda.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2008, 22:49:29 »
Jag brukar räkna vp timmar * 3.3 kwh, brukar stämma ungefär, beror lite på hur mycket vv % det är av den totala gångtiden eftersom den drar mer ström ju högre temp i framledning,
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 18:55:56 »
bumpar tråden lite.
Är också nyfiken på ved de olika delarna drar i ström :)
MexiTegel-villa, byggd 1975, 130m2 + 130m2 uppvärmd källare och 40+40 m2 ovärmt garage.
IVT Greenline HT plus c11 ca 730m slang
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 31 december 2010, 13:41:39 »
Ingen som vet ens vad tex kompresson drar?
Utloggad leffep
  • Stad/land: Pålsböle, ÅLAND
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 31 december 2010, 13:50:43 »
Har inte kollat, men det borde finnas i manualen alla tekniska data   ;)
IVT Greenline HE C9, med 600m markslang
Ibruktagen 24/9 2010
Villa 100 + 100 m/2 med radiatorer på  Åland
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #8 skrivet: 31 december 2010, 17:42:26 »
Det borde stå på manualen under tekniska data/uppgifter
0/35 ºC   och
0/50 ºC
hur mycket den drar och hur mycket den ger i kW
tillskottet har varit tidigare på 3 kW per steg det blir 3+3+3 = 9 kW totalt
alltså det blir 3,  6  och 9kW
cirkulationspumpar är märkta på pumpens gavel både amper och watt på dom 3 hastigheterna om dom har
manuella vred för hastighen.
« Senast ändrad: 31 december 2010, 17:45:31 av Remo »
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2011, 03:38:23 »
Köldbärarpump
Kompressor
Tillskott Steg 1
Tillskott Steg 2
Radiatorpump
Värmebärarpump
Växelventil
Shuntventil
Tack för förhand.
som sagt var, en hel del står i manualen..
Kompressorn:
"Avgiven /Tillförd effekt vid 0/35°C kW 10,9/2,17
Avgiven /Tillförd effekt vid 0/50°C kW 10,1/2,9"
Elpatronen drar 3kW/steg
Shuntmotorn drar bara ström vid förändring, dock så lite att det är försumbart.
Växelventilerna drar lite ström i ena läget (osäker vilket), men även det är försumbart i sammanhanget...
Styrdatorn drar kanske 3-5W skulle jag tippa på. Även det försumbart.
Cirkpumpen:
"I värmepumpar från 6 till 11 kW är cirkulationspumpen G2 (P2) en Wilo Star 25/6-130."
Vad den drar kan du se här:
