Författare Ämne: Placering av innedel?  (läst 4548 gånger)
Utloggad MXZ
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 september 2008, 18:57:17 »
Tjena!
Är ny här på forumet och har sökt runt men inte hittat nån som ha liknande planlösning..
Så då frågar ja den mest ställda frågan igen då kanske :)
Ni som kan de här kanske har nå nys om vart man bör sätta innedelen för att den ska sprida värmen bäst.
Har gjort en snabbritning i de grymma prog. Paint ;D
Är inne på att sätta den på A. Ovanför ytterdörren.
Huset är en 1 plansvilla på ca 130kvm.
Funderar på en Panasonic HE-9GKE.
Eller ha ni nåra andra förslag?
Tacksam för svar!
Mvh//Mackan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av innedel?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2008, 21:11:40 »
Hej Mackan!  Jag skulle då bestämt råda dig till att sätta innerdelen på placering A, ovanför ytterdörren alltså. Då får du med säkerhet den bästa värmespridningen till övriga utrymmen i huset, samtidigt som den stör minst där när det gäller ljudet från innerdelsfläkten. Sen om du nu skall sätta in en Panasonic HE-9GKE-pump med en innerdel som är nästan 30 cm hög ovanför entrédörren, där blir jag kanske lite mer osäker på. Får du verkligen plats med denna innerdel där med tanke på utrymmet i cm upp till taket, och med tanke på att du behöver minst 5-6 cm i extra utrymme ovanför innerdelen för att den på ett bra sätt skall kunna försörjas med inluft??
Annars finns ju också t.ex Toshibas pumpar som har bara 25 cm höga innerdelar, och som lämpar sig mkt väl för placeringar över t.ex dörrar och fönster. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MXZ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 20 september 2008, 03:27:17 »
Tjena Raffen!
Tack för snabbt svar!!
Ok,då bli de värre,har reglat ner taket lite så ja ha 30-32cm ner till dörren :)
Vilken av dom pumpar motsvarar typ ne9 eller he9? vilken bör ja ha till min planlösning?
Mvh//Mackan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 september 2008, 10:52:47 »
Tjena Raffen!
Mvh//Mackan
Tjenare Mackan!  Ja isf så skall du nog inte, och kan nog inte heller ha en innerdel som är högre än 25 cm ovanför entrédörren tycker jag, om det nu skall fungera väl med inluften till innerdelen och samtidigt se snyggt och prydligt ut.
Vad det gäller NE9 så är det ju en pump på 5,4 kw: http://www.lmg.nu/produkter/p_nordic_super_deluxe.php
När det gäller HE9 så är det ju en pump på 6,5 kw: http://www.lmg.nu/produkter/p_flagship_gke.php
Om man omsätter detta till t.ex Toshibas pumpar så är det ju isf deras RAS-10:a på 6,1 kw eller RAS 13:on på 6,9 kw som skulle passa bra för er del.  http://www.ventilationsutveckling.se/ProduktbladVP.htm  Så någon av dessa pumpar skulle isf vara mkt lämplig för ditt hus, och sett till din storlek i bostadsyta (130 m2), lite beroende ju på var någonstans ungefär i Sverige som du bor, husets ålder, isolering mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MXZ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 20 september 2008, 12:49:44 »
Tja Raffen!
Tusen tack för svaren!
Då ska ja nog ta och köpa en RAS 10:a.
Ja bor i norrland,huset är byggt 1982.
Och den pumpen värkar ju palla kylan också :)
Mvh//Mackan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 20 september 2008, 15:26:58 »
Tja Raffen!
Mvh//Mackan
Tjenare Mackan!  Jaså du bor i Norrland, ja då kan det ju kanske inte vara helt fel med en RAS 13:on-pump heller ev.
Då har du ju lite ytterligare power om nu kylan skulle bita till lite extra, vilket väl inte är helt ovanligt där uppe ju.
Ja det är ju helt riktigt att Toshibas pumpar är välkända för att vara extra kraftfulla vid riktigt kall väderlek, vilket gör att de då har lite extra kraft kvar för att fortsätta och ge värme när de flesta andra pumpar istället börjar krokna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MXZ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2009, 09:32:49 »
Tänkte uppdatera en gammal tråd lite grann..
Vi köpte en Toshiba RAS 10:a,som en firma satt in i slutet av okt.
Vi är mycket nöjd me pumpen!
Vi har en braskamin som vi hade tänkt elda med då de var kalla dagar,men de vart inte så pga andra omständigheter..
Då vi kolla av mätarställningen på eon´s sida så från nov-april ha vi förbrukat alla el ink. varmvatten 5872kw.
Så får man väll se vad de går på ett år sen till nov.
Men är mycket nöjd me pumpen..-18 - -20 var inga problem! Thumbsup
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2009, 19:33:24 »
Vill du se ytterdelen vid ytterdörren 365 dagar/år?
Varför sätter du den inte i TV rummet i riktning mot matsalen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2009, 22:01:54 »
Tjenare Rocas!  Självklart så vill nog Mackan hellre se utedelen vid ytterdörren än han ser innerdelen i vardagsrummet tror jag att jag kan lova dig, spec som innerdelen över entrédörren får en mer riktig placering i huset både vad det gäller värmespridning och dessutom klart minst störande. Skoj att du är helt nöjd med pumpen Mackan. :)
Mvh Raffen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2009, 22:38:42 »
Självklart?
Utloggad MXZ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2009, 10:42:45 »
Självklart?
JAA Absolut,som Raffen säger!!
Vill då inte se den i biorummet inte!!
Sen skulle den inte funka optimalt heller att ha den där inne..
De ha funka hur bra som hellst att ha den ovanför ytterdörren..
Har även hyvla bort en del av väggen till köket..
Beräknar förbruka ca:8500 KWh med allt i år Toshiba är über! Thumbsup
