Författare Ämne: EXH12HX av misstag anslutits till 400 volt  (läst 10569 gånger)
Utloggad hagbardsylwan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 september 2008, 12:50:16 »
Är det någon som vet besked? Jag har fått en ny värmepump installerad och av misstag anslutit den till 400V (jäklit klantigt!!!)
Hos installatören är man osäker med tror att jag behöver köpa en helt ny anläggning, både inne- och utedel.
Det känns orimligt därför att:
1) Det finns väl säkringar i moderna apparater
2) Någontig borde rimligen gå sönder först och inte precis alltihop samtidigt
3) Det är ju skandal om det inte finns några som helst reparationsmöjligheter på en värmepump från den största vitvarutillverkaren i världen
Är det någon som kan något om detta så skulle jag bli glad.
Sylwan@home.se
Tack på förhand!
Alexander
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: EXH12HX av misstag anslutits till 400 volt
« Svar #1 skrivet: 19 september 2008, 13:08:47 »
Du har mail.......
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2009, 13:42:55 »
Säkringen går inte, om du anluter på 400v
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2009, 13:50:14 »
Det beror ju liksom på ... amperen... *vinkar*
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2009, 14:06:56 »
Vet inte exkat vad som händer på Elektrolux maskinen, jag vet inte om den matas till inne eller utedelen !
Vet att en Panasonic E9 med matning till utomhusdelen installerades likadant som ni har gjort och det blev bara sopor kvar av kompressorn !!
Innerdelen klarade sig helt och hållet vill jag minnas men då det kostar mer att köpa en lös kompressor jämfört med en utedel så lönar det sig inte att reparera.
OBS det var ingen privatperson utan en erfaren kylmontör som hade en dålig dag och inte kollade riktigt ordentligt  ;D
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2009, 14:11:48 »
Electroluxen matas på innerdelen
Det finns reservdelar.
« Senast ändrad: 28 augusti 2009, 14:15:09 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 09 september 2009, 07:56:02 »
400v istället för 230v, inte mer det mer Ampere, snarare mindre Ampere, och det lär inte heller slå över nånstans med denna lilla överspänning på 170v, men nån komponent lär ju inte överleva, men tror som sagt inte säkringen går.
/A.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 09 september 2009, 07:57:43 »
Vad säger installören då? Om de har  tagit på sig hela jobbet, så får de står för det, och du har väl köpt pumpen genom dem? Annars håll inne med pengarna..
/A.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2974
« Svar #8 skrivet: 09 september 2009, 08:30:14 »
Vid en sådan där felkoppling kan man räkna med lite olika slags fel beroende på om det är en on/off - eller invertervärmepump.
Nätdelen för manöverström till elektronik i värmepumpen havererar säkert - antingen det nu är en switchad nätdel eller en transformator.
Om det är en invertervärmepump så kommer säkert krafthalvledare och stora elektrolytkondensatorer i invertern att "lyfta på hatten", men i så fall är det stor chans att kompressorn klarar sig.
Fläktmotorer i inomhus- och utomhusdel, samt magnetventiler för avfrostning etc kommer att gå sönder om de har fått 400 V, men om strömförsörjningen till elektroniken gick sönder först så kanske de aldrig har blivit utsatta för spänning. Samma sak med kompressorn om det är en on/off-styrd historia.
I bästa fall, om värmepumpstillverkaren har varit så förutseende att de har satt en kraftig varistor som överspänningsskydd på inkommande matning, så kommer förmodligen den att explodera och samtidigt går säkringen för matning till värmepumpen. Men om man då bara har bytt säkring (eller slagit till automatsäkring) och gör ett nytt försök, så kan ju inte resterna av varistorn skydda en gång till.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 09 september 2009, 09:04:28 »
/A.
Hur många A beror på? Fel spänning kan leda till kortslutning. Säkringen går när för många A försöker flyta igenom.
Det som kan hända vid för hög spänning är att temperaturen i transformatorn blir för hög och att kortslutning uppstår.
Som ett åsknedslag kan det gå en kraftig transient till övrig anluten elektronik som kan gå sönder.
Men hur som ... det finns troligen reservdelar. När det gäller Electyrolux skall man kontakta Electrolux Service.
« Senast ändrad: 09 september 2009, 09:17:37 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 09 september 2009, 18:26:32 »
Fläktar och motorer brukar klara lite högre spänning, men vad säger installatören? Är pumpen helt död nu? Tycker det är deras grej, om du nu köpt pump inkl installation.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 10 september 2009, 08:30:54 »
/A.
Brukar .. låter osäkert  ;)
Annars är det väl oftas som så att pumpinstallatören inte kan ansluta pumpen utan behörighet..... och då lämnas detta till anna part.
Öv. har inte trådskaparen varit aktiv sedan förra året. Tror du får maila honom för ett svar.
« Senast ändrad: 10 september 2009, 08:33:42 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 10 september 2009, 12:11:55 »
Tjenare MGKea!  Ja man kan bara hålla med dig här alltså, ingen större idé att slösa tid och energi på div amatörinstallationer egentligen. ;) :)
Mvh Raffen.
