Författare Ämne: en skojig idee, eller helt tokig?  (läst 1835 gånger)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 19 september 2008, 09:06:41 »
kollegan funderade på hur han skulle lösa poolvärmen och kikade på att komplettera frånluftsvärmepumpen med en luft-vatten. Givetvis satte detta igång geniknölarna och jag funderade på om inte följande skulle kunna vara en kul lösning:
Eftersom VP går på väldigt låg effekt över sommaren, så varför inte hänga på poolvärmen på denna, det är ju bara på sommaren som man vill ha värmen till poolen. Skippar en extra maskin och ökar ju utnyttjandet av befintliga VP'n jättebra.
Sen kommer bonusen,  *roflmao* , eftersom man kör VP'n sommartid, vilket man inte skulle gjort om man inte haft poolvärmen påkopplad, så för man ju "gratis" kallluft på frånluften. Den leder man in i huset och vips har vi en gratis AC...
 tomte::   någon som gjort detta?
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: en skojig idee, eller helt tokig?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2008, 10:13:36 »
Tjenixen =)
Kalluften är jag osäker på men att koppla in poolen på FVP (CZ) vet jag gjorts här på forumet, har läst om det i en massa (CZ-)trådar. Titta i tråden om Comfort Zone CE50 så skall du nog finna :)
// Stefan
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 19 september 2008, 13:06:07 »
tänkte mest på AC-funktionaliteten, om det är någon här som utnyttjar något sådant?
  • Antal inlägg: 31158
« Svar #3 skrivet: 19 september 2008, 13:32:49 »
Frånluften tas väl från badrummen va?
Det blir väl trevlig lukt i huset när någon går och skiter?  ;D
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 19 september 2008, 13:38:32 »
 *roflmao*
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #5 skrivet: 19 september 2008, 14:03:14 »
 ;D ja tänkte inte på det... ;D
men då hänger vi på en värmeväxlare och kopplar den till en strategiskt placerad tilluftsventil...
börjar kanske bli oekonimskt nu... Sc:,h
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #6 skrivet: 19 september 2008, 17:30:20 »
Hej !
Jag provade just detta en varm sommar för 10-15 år sedan (fast utan pool, bara lät varmvattnet rinna). Min värmepump (ES 470) borde kunnat leverera 1,5 - 2kW kyleffekt. Tyvärr räckte inte denna effekt till att åstadkomma några underverk med rumstemperaturen. Dessutom luktade luften från pumpen lite unket, förångaren är ju alltid fuktig på utsidan så det bildas lätt mögel där. Så försöket lades ner efter några dagar, normal svensk sommar tog vid och värmen var inget problem längre.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
