Författare Ämne: Hur mycket är rimligt att min frånluftspumps drar dessa dagar?  (läst 2494 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
Har en AQUAES 270 med tilluftsaggregat -83. Just nu är temp. +6 grader. Har just nu pluggat den till en elmätare (inte tilluftsaggregatet bara pumpen). Vad är rimligt att den ska dra? Den är från -83.
HA EN BRA KVÄLL.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad nilss
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 11
SV: Hur mycket är rimligt att min frånluftspumps drar dessa dagar?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2008, 21:50:25 »
Den bör dra lika mycket som kompressoreffekten + cirkulationspumpen. Alltså cirka 600 W. Elpatron bör inte slå på vid ute +6°C. Ibland kommer kompressorn att slå av och då går bara cirk.pumpen på cirka 60W.
  • Antal inlägg: 159
Elpatronen har jag aldrig på. Lutar mot att den på ett dygn ligger på 14 kwh.
Kanske då är ok?
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
Varför jag undrar är att jag har total förbrukning på 31 kwh/dag.
14+?=31 kwh
Undrar nu hur mycket hushållsel jag gör av med och min senaste nyförv DAKIN luft-luft pump.
hej hopp.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 19 september 2008, 10:15:13 »
14+?=31 kwh
hej hopp.
Hej Vasaloppsåkarn!  Ja detta kan ju ingen människa svara på här du. Du får väl investera i några st elmätare och koppla in på t.ex vardera frånluftspumpen och luftvärmepumpen i första hand. Då får du ju en riktigt bra information om förbrukningen på dessa och sen vet du ju då också hur stor hh-elen är på den del som blir över på den totala förbrukningen via huvudmätaren.
Skulle rekommendera dig webshoppen här på forumet: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22  Rickard har ju riktigt bra priser på elmätarna där ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Hej !
Jag har själv en AQUAES 470 från 1990.
Igår loggade jag följande data:
Kallast :    6.01 °C   Tid:   2008-09-18 06:10:00
Varmast :   11.01 °C   Tid:   2008-09-18 14:20:00
Medel :      8.26 °C
Elförbrukning:   13.98 kWh
Kompressorel:    10.78 kWh
AvgivetTS:        0.00 kWh
Kompressortid:   90.90 procent
Fläkt + cirkpump drar alltså tillsammans ca 135 W. Kompressorn drar 450 W vid golvvärmeproduktion (Framledning ca 30 ºC)  och 640 W vid varmvattenproduktion (ca 50 ºC).
Kompressorn går 90% av tiden, vilket är max då avfrostningscykeln går in var 90 minut och varar 9 minuter.
(Elmätarn har jag köpt av Rickard. Loggning gjorde jag iordning med lite hemsnickrad elektronik och programmering för ett par år sedan)
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
