Författare Ämne: Tilluft och frånluft i skorsten??  (läst 5568 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 18 september 2008, 20:03:09 »
Såg en anläggning som jag aldrig har sett förut idag nämligen en oljepanna var ersatt med en Nibe 301P kopplad med sin tilluft i rökröret och frånluften ut i en annan kanal i skorstenen.
Kan detta verkligen fungerat?? Anläggningen har varit i drift sedan år 2002.
Huset var på 2x130m2 och en tot. elförbrukning på 36000kwh inkl. hh
Man kan väl säga att det är en elpanna istället.
Det kanske finns fler sätt att koppla en frånluftspanna, någon som vet?? Sc:,h
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Tilluft och frånluft i skorsten??
« Svar #1 skrivet: 18 september 2008, 21:14:53 »
Fattade jag rätt att den tog tilluften direkt genom skorstenen och inte från husets ventilation?
Isåfall fungerar det väl för att få tappvarmvatten på sommaren. Annars låter det mest som en tokig ide. :P
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad ebbaja
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 19 september 2008, 09:47:40 »
Otroligt korkad lösning, lär inte vara mycket besparing på det.
Sen står det i drift o skötsel att man inte får koppla avluften
(den jag tror du kallar frånluften) i murad skorsten.
/Jansson
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 19 september 2008, 12:09:47 »
Kanske händiga herrn har konstruerat en "hatt" som sätts på skorstenstoppen, alternativt kanske byggt om i skorstenstoppen så att rökröret då suger ur den varma avluften från angränsande frånluftskanaler-där är tänket någorlunda rätt, såvida han inte även kopplat på köket för då lär förångaren vara igenbeckad med fett. Men att även skjuta ut kall avkyld frånluft från Nibe:n i en skorstenskanal garanterar sämre verkan, kondensering och frostskador i murbruket och sotaren bör ha fört ett j-vla liv om detta.
Jag är mycket förundrad att han har kunnat köra detta från år 2002 utan anm från sotaren, och skortsensstocken borde ha blivit helt grönfärgad av fuktskador på 6 års drift. Är du säker på att han inte hade några spjäll kopplade någonstans.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 19 september 2008, 20:36:13 »
Idag beställde han bergvärme så saken e biff.
Men det måste finnas många duktig förståsigpåare ute kan man säga.
Ägaren köpte huset för 1 år sedan och av grannar hört att förra ägaren aldrig var riktigt nöjd med lösningen , jag är inte förvånad.
Kollade lite närmare på lösningen idag och det finns inga spjäll eller ventiler kopplade till murstocken utan av min uppfattning så det gamla rökröret är numera tilluft och frånluften ut i en annan kanal.
Kurva 10 på pumpen och halvstängda termostater, jo jag tackar samt att när det blev -15 så blev det bara 18 grader inne.
Filter visste ägaren inte om att det fanns och helt ja helt igensatt med svart sot, nä nu får det räcka och jag råder nog ingen att prova denna lösning hade varit billigare med en ren elpanna eller behållt oljepannan
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 19 september 2008, 20:43:13 »
Luckyman- du måste ju plåta detta, kan bli årets julkort !!  >:D >:D
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 19 september 2008, 20:57:37 »
Helt klart.
När jag funderade på om jag skulle låta en installatör installera vp:n på 8kw så talade jag om för honom att jag skulle hänga upp
ett vattenburet radiatorsystem på 14kw och då sa han med stora ögon: "amen de är ju inge bra för då blir de för varmt inne eftersom man inte ska använda termostater tillsammans med vp..."  :o
Installerade vp:n själv efter det hembesöket.  ;D
