Författare Ämne: Radiatorberäkning igen!  (läst 2612 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« skrivet: 18 september 2008, 18:02:04 »
Har räknat på radiatorer i ett hus från 1966 med 10cm isolering klätt med tegel och gjutna valv.
Vinden skall isoleras (15cm kutterspån nu).
De siffror vi fick blev på markplanet 80-100 w/kvm medelvärde 85 w/kvm.
I källaren (innehåller bla ett sovrum) 60-80 w/kvm medelvärde 65 w/kvm.
Hur ser ni på detta?
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Radiatorberäkning igen!
« Svar #1 skrivet: 18 september 2008, 19:48:41 »
Vid vilken utetemp?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 19 september 2008, 13:22:13 »
Jag skulle nog snarare fråga vid vilken tempdiff mellan rummet och radiatorn (DT)?  ;)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 19 september 2008, 13:58:10 »
När inte värmekällan är angiven, så är den frågan inte särksilt viktig........ännu.
Eftersom frågan gällde w/m², så har det stor betydelse om DUT är -18° eller -35° d.v.s. om deltaT ute/inne är 39° eller 56°.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: 19 september 2008, 18:18:38 »
Det skulle väl senare bli en nibe 1235 eller 1135.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 19 september 2008, 21:40:42 »
Det viktiga när man beräknar radiatorsytem är vilken temp på fram och returledning man angett.
Jag brukar rekommendera att man anger ca 55/45°C vid DUT och att man räknar på minst 75 W/m2 (med den isolering du har)
I ett modernt hushåll med där det finns barn tillförs en hel del energi via TV-apparater, datorer, belysning, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare mm, så ofta är det faktiska effektbehovet lägre än vad man kan tro...
I källaren krävs max 50% så mycket effekt/m2 vid DUT då marken isolerar en hel del mot utifrån kommande kyla.
