Författare Ämne: Tillsatsvärmens inkoppling.  (läst 4897 gånger)
Utloggad onjoge
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 07 februari 2005, 11:23:19 »
Jag har jämfört lite med vänner och grannar...ja alltså tillsatsvärmen i min anläggning kopplar in vid -7 grader. Grannar och vänner påstår att deras tillsatsvärme inte går in för än vid mellan -10 ner till -14 grader.
Är det så stor skillnad mellan effektiviteten? Husen är ungefär lika stora, borrhålen nästan lika djupa.
Bostad:Nibe 1215,  5kW, 120m borrat hål. 165m2 uppvärmd yta plus garage och källare på ca 50m2. Fritidshus: NIBE 310p , vattenburen golvvärme i tre plan. Byggyta 82 kvadratmeter.
admin
admin
SV: Tillsatsvärmens inkoppling.
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2005, 13:26:25 »
De kanske har 7 kW värmepumpar...
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2005, 13:38:59 »
De har kanske samma problem som jag. Ute Givaren som styr VP visar ej samma som min givare som styr värme kurvan. " olika" givare. Enna sitter i min VP den andra sitter på skuggig plats men öppen för vind.
Senare givare visade i morse -6,7 när VP givaren visade -5,5. det gör att tillsats värmen och vp stopp kan gå in vid olika beroende var givaren är placerad eller om den är utsatt för vind.
I mitt program går vp stopp och tillsats till vid vid -7 gr. Jag har konstaterat även med - 7 går VP. Alltså VP stannar vid lägre temp. Kanske -10.
(Så kallt har vi ej haft i år i skåne)
OK Ni snackar ej om  styrn via utegivare, kurvinställning för att styra tillsatsvärme är en nyhet för mig.
Jag har haft uppfattning att alla vp går och ger värme tills den ej klarar av det  om det är så -20 ute.  Sen oberoende av yttertemp vid stort Värmebehov tillsammans med exvis tappa upp ett bad måste tillskottsvärme in. Det kan vara 0 gr -2 +5 -10 -20 grader ute.
Kanske har jag missförstått ert problem.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 07 februari 2005, 20:06:18 av Janne Energi »
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2005, 13:51:44 »
Janne
Han har en bergvärmepump, du har en luft/vatten. På denna punkt är de inte jämförbara.
Utloggad onjoge
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 14:42:08 »
7kW..nej de har alltså likvärdig storlek på sina installationer dvs 5kW.
Två av dem har också NIBE den tredje IVT.
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2005, 15:18:52 »
Har du läst alla inlägg om hur ett värmepumpssystem skall justeras in...
Helt öppna termostater, tempdiff mellan fram/returledning på 5-7 grader?
Blir det för varmt inne när du öppnar alla termostater så sänk kurvan i reglerdatorn, i enstaka rum kan du låta termostaterna strrypa flödet om det blir för varmt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2005, 16:56:01 »
(Så kallt har vi ej haft i år iskåne)
MVH
Janne
Köp en rumsgivare kopplad till VP den kompenserar för sånt, det ger en jämn o fin rumstemp...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad onjoge
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2005, 19:51:40 »
Jag blottar verkligen min okunnighet....Rickard, du skriver om intrimmningen.
Om tempdiffen ligger på ca 5-7 grader..är systemet då optimerat??
Kurvan som kan justeras...är det kurvlutningen 1-15 (NIBE) som du menar??
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2005, 20:09:19 »
hej
Jag misstog mig på din fråga, var det Kurvans inställning som styr tillskottsvärmens tillslags( ute temp....-7, -10 gr) temp.
Se mitt rättning tidigare på denna tråd.
Janne
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2005, 20:41:03 »
Hmm, nu börjar vi från början...
En värmepump arbetar med en framledningstemp på max 55 grader (ca.).
Framledningstempen justeras med kurvlutning (meny 5a)
Se till att ha alla termostater helt öppna, har du gamla stora sektionsradiatorer, prova med kurva 4-6, blr det för kallt inne - höj kurvlutningen. Blir det för varmt - sänk kurvlutningen.
Har du klenare sk panelradiatorer utan konvektionsplåtar, börja på kurva 8-9, blir det för kallt inne - höj kurvan, blir det för varmt inne - sänk kurvan.
När detta är klart (kan ta några dar) kan du kolla så att difftempen över varje radiator ligger på ca 5-7 grader vid relativt hög framledningstemp (du kan behöva justera totalflödet i systemet genom att öka eller minska cirkpumpens hastighet).
Värmepumpen skall helst ha gått så pass länge att framledningstempen inte stiger mer. (lite mer gör inget)
Har du någon radiator som har mindre tempdiff än så, försök då hitta igen den grundflödesventil som finns på de allra flesta radiatorer, har du problem med detta, ta gärna en bild på dina termostater och radiatorkoppel så skall vi nog lösa detta.
Även den totala diffen (som du avläser i reglerdatorn, VB-f, VB-r) över radiatorsystemet skall ligga på ca 5-7 grader i slutet av varje driftscykel.
Har du större diff, öka varvtalet på cirkpumpen, har du mindre diff, sänk varvtalet på cirkpumpen.
Nu har du fått lite att grunna på, och som vanligt, du har en manual  :,v( använd den...
PS. På de minsta radiatorerna kan det vara svårt att få 5-7 graders tempdiff, det gör inget, se bara till att du inte har för högt flöde över dessa radiatorer. DS.
Utloggad onjoge
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2005, 20:50:08 »
Mycket informativt...tack för hjälpen.
Återkommer förmodligen strax med någon ny märklig fråga. /Joacim
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
  • Sover numera gott om nätterna!
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2005, 20:42:39 »
Du skriver...
Är det bättre med 4-5 grader än mot 7-8 grader, eller har det ingen betydelse.
Får dessa diffar vid cirkpumpsläge 2 och 1.
Har en Thermia Diplomat 8kW
Thermia D8 148m aktiv borra. 208 m2 uppvärmd yta inkl. källare i Sundsvall. Byggår -1957
admin
admin
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2005, 11:18:13 »
På min värmepump kan jag se en något bättre verkningsgrad med 8 grader deltaT (läge 1) än med 5 grader deltaT (läge2)
Skillnaderna är små, och eftersom jag trimmat in mitt radiatorsystem för att köra det på läge2 och med de tryckfall det ger så får jag lite sämre värme i vissa rum när jag kör den på läge 1, jag har därför ställt tillbaks min cirkpump till läge 2.
När jag får igång mitt radiatorinstrypningsprogram igen kanske jag trimmar om efter ett lägre tryckfall och ställer ned cirkpumpen.
Skillnaderna är dock små i verkningsrgad, däremot spar man lite om man kan köra varma cirkpumpen på en lägre effekt hela året...
