Författare Ämne: vart ska jag vända mig??  (läst 2188 gånger)
Utloggad semla
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 september 2008, 17:20:26 »
jag har en galanz (nordic air?) värmepump som har gått sönder och undrar vart jag ska vända mig eftersom där är garanti kvar på kompressorn.
företaget jag köpte den av finns inte längre.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: vart ska jag vända mig??
« Svar #1 skrivet: 18 september 2008, 21:18:58 »
Hej Semla!  Ja då finns det väl inget att vända sig till ju. Nordic Air finns ju inte heller kvar, så då finns det väl inget annat råd än att du får skaffa dig en annan pump Semla. ???
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #2 skrivet: 18 september 2008, 22:01:36 »
Ta kontakt med ditt försäkringsbolag
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 september 2008, 22:56:47 »
Hej Thomas!  Menar du verkligen att försäkringsbolagen betalar ut ersättningar för Nordic Air-skräp?? Sc:,h Inget att undra på att premierna för hemförsäkringar är dyra då isf ju. >:(
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 18 september 2008, 23:13:45 »
Försäkringen på huset täcker maskinen efter eventuella självrisker och åldersavdrag.
Spelar ingen roll om det är Nordic Air eller Toshiba.
Du har tecknat en försäkring så det är klart man ska utnyttja den, annars verkar det korkat att överhuvudtaget ha en  ;D
Det verkar som om maskinen har några år på nacken så ersättningen blir kanske inte så hög men bättre än ingenting.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 18 september 2008, 23:24:03 »
Hej Thomas!  Jo man har väl hört talas om det du. Det är ju en evinnerligt tur att det inte är jag som är skadereglerare i ett sådant här fall kan jag säga.;D För Toshibas pumpar behöver man väl inte anlita några försäkringsbolag utgår jag väl ifrån. Den pumpen har jag ju 5 års garanti på, så då lär det väl inte finnas något kvar att hämta där om jag förstår det rätt. :)
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 18 september 2008, 23:49:49 »
Problemet för tex Nordic Air ägarna är att generalagenten har gått i konkurs och då skulle inte ens en 10 årig garanti hjälpa  ;)
utnyttja hemförsäkringen semla, du betalar kanske dyrt för den så då ska den väl användas också så du får någon glädje av tusenlapparna du betalar årligen till försäkringsbolagen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 19 september 2008, 00:07:07 »
Hej Thomas!  Ja du har väl helt rätt i detta att Semla gott kan pröva att utnyttja hemförsäkringen när han såväl som alla vi andra betalar dyrt för den ju. För varför skulle han inte göra det när förmodligen massor av andra f.d Nordic Air-ägare med all säkerhet har utnyttjat hemförsäkringen tidigare för detta ändamål, och därmed antagligen delvis hjälpt till att göra den så dyr som den är f.n. ;)
Mvh Raffen.
