Författare Ämne: Val av uppvärmning + installera själv?  (läst 8898 gånger)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Val av uppvärmning + installera själv?
« Svar #15 skrivet: 24 september 2008, 13:39:21 »
Bra Kaffe75  ;)
Får jag fråga; vilken dimension har du på spirorören i ditt ventilationssystem? Jag har nämligen bara 100mm till tvättstugan och 125mm till toaletterna som iofs sitter på samma trumma, är väl därför den trumman är större..
De flesta kör med en eller fler ljuddämpare vid VPn, har du gjort några fler ljuddämpande ansträngningar?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #16 skrivet: 25 september 2008, 09:00:38 »
På avluftsröret och spiroröret som går från VP:n fram till alla förgreningar har jag 160mm. På övriga rör har jag 125mm. Jag har två flexibla ljuddämpare som sitter direkt på VP:n. En till avluften och en till frånluften. Jag har även ställt VP:n på Sylodynvibrationsdämpare men tycker inte detta har påverkat ljudet speciellt mycket.
Fick rekommendationen att gå ner till 100mm rör när rören endast gick till ett frånluftsuttag. Men jag valde att ha 125mm som minsta dimension.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #17 skrivet: 26 september 2008, 10:30:18 »
Hmm, det låter klokt. Jag skulle nog oxå stannat vid 125mm om jag kunnat välja. Nu har jag tyvärr en trumma på 100mm till tvättstugan som det endast är ett frånluftsdon i.
Skall bli väldigt intressant att höra vad CZ-installatören har att säga om huset och installationen (och priset ;)).
Brukar leverantörerna ha någon installation snurrandes som man kan bedöma själv hur mycket de låter osv? Det ger ju såklart ingen garanti för att det inte kommer att väsnas med eller mindre hemma hos oss men en värdefull fingervisning..
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #18 skrivet: 26 september 2008, 10:36:33 »
Ja referensinstallationer brukar de kunna hänvisa till. Själv gjorde jag min installation själv. Men vet att KAVA var och tittade på en installation i Göteborg innan han gjorde sin beställning.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #19 skrivet: 26 september 2008, 10:42:46 »
Ah okej, låter intressant. Men det är hemma hos en kund till leverantören då?
Är oxå lite nyfiken på att göra installationen själv, måste bara veta att det är ljudnivåer vi kan leva med så att säga.. Frugan har noll tolerans mot oljud, förvisso är väl jag oxå väldigt känslig och vill inte förstöra den härligt tysta lantmiljön men jag är nog kanske lite mer tolerant :)
Gjorde du en nyinstallation av frånluften i huset eller anslöt du till en äldre befintlig installation? Jag lurar lite på hur jag ska göra med min befintliga, måste riva innertaket i något rum misstänker jag..
Tack för all input btw!  Thumbsup   Thumbsup
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #20 skrivet: 26 september 2008, 13:31:51 »
Jag installerade det mesta nytt. I källaren drog jag utanpåliggande spirorör i taket. Har tänkt att bygga in dessa allt efter som men har inte blivit gjort än. Till toaletten och tvättstugan i källarplanet var det draget frånluft som jag kopplade på de nydragna rören. Dessa gick upp på vinden. Därifrån drog jag sedan vidare rören till övervåningen.
Själva rördragningen var enkel, det som var lite problematiskt var att göra hål i källarväggen. Skall jag någon gång i framtiden göra en ny installation i ett nytt hus så köper jag den tjänsten. Jag kämpade med vanlig borrmaskin och huggmejsel. huvuddunk
Men tycker du skall försöka lyssna på en referensanläggning så du ver vad du köper.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #21 skrivet: 26 september 2008, 13:42:13 »
Ah, det förstår jag mycket väl. Det är en av de sakerna jag funderar på hur jag skall lösa när jag börjar med detta. Det borde gå att hyra något betonghåltagningsverktyg på Bauhaus o dyl? Det lättaste för mig är tveklöst att dra spirorör direkt från tvättstugan och igenom en betongvägg så är jag framme vid pannan. Nackdelen är att just det röret är endast 100mm så det blir nog mycket vinande kan jag tänka om all luft skall gå genom det. Andra alternativet är att ta ett hål i två betongväggar (ett hörn) för att komma till badrummet på nedre våningen, jämte pannrum/tvättstuga. Men då måste jag troligen riva innertaket för att komma åt spirorören, förvisso borde det gå att gömma det rätt snyggt då.. Där finns iaf 125mm rakt upp till frånluftsfläkten på taket och inkopplat finns 100mm-röret från tvättstugan.  :-\  Sc:,h
Det måste jag nog definitivt göra om det ska vara tal om frånluften.. Skulle bli galen om jag skulle gjort såna installationer och märker att jag inte kan bo där pga oljudet..  huvuddunk
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #22 skrivet: 26 september 2008, 23:01:49 »
Riv ut det gamla 100 mm röret och ersätt det med ett nytt.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #23 skrivet: 27 september 2008, 08:48:37 »
Det är draget i innertaket så jag får riva det isf.. men det kanske inte är så svårt som jag tror :)
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #24 skrivet: 29 september 2008, 20:24:02 »
Kul men en som har gjort allting själv! Hur ställde du in ventilations öppningar?
  • Dot gäster: 1095
