Författare Ämne: Rotation vid placering ovanför dörr  (läst 2156 gånger)
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 17 september 2008, 23:42:58 »
Hej, Tänkte kolla med er som är lite erfarna hur min placering kan komma att funka. Min planlösning ser ut som i principskissen nedan. Jag är ute efter att skapa lite rotation och tänkte då placera pumpen ovanför dörren i lekrummet. Tanken är att blåsa/trycka varmluft ut i lekrummet och sedan in i köket och vardagsrummet där det också står en braskamin. Jag inbillar mig att placeringen ovanför dörren kommer att suga kalluft från trapphuset och vardagsrummet och på så sätt så har jag bildat en luftström runt i hela huset
Rätt eller fel???
Tänkte också fråga om man kan köra igång innedelen innan man gjort några röranslutningar för att kontrollera huruvida luftspridning och rotationsteorier stämmer. Finns det t.ex. spårgas eller dyligt på burk man kan anväda till detta om man inte tycker att det räcker tunna papper och blöta fingrar som indikatorer.
« Senast ändrad: 17 september 2008, 23:47:34 av pade »
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rotation vid placering ovanför dörr
« Svar #1 skrivet: 17 september 2008, 23:59:32 »
Hej Pade!  Jag hade nog hellre satt innerdelen på ytterväggen i vardagsrummet istället, i höjd med och så att den skulle blåsa rakt mot dörröppningen och braskaminen. Då skulle du ju få till ett riktigt bra flöde av varmluften till övriga utrymmen i huset, och dessutom kunna komplettera braskaminen på ett bra sätt med värmepumpen. Detta med eller utan värmetillskott av pumpen, eller kanske bara sprida värmen från braskaminen med innerdelsfläkten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pade
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 18 september 2008, 00:13:42 »
Jo jag är också inne på att den ska sitta i vardagsrummet. Men enligt frugan är det inte diskuterbart att den ska sitta i vardagsrummet, och där biter inga argument  *roflmao* :'(
Är rotationsteorin helt så förkastlig att det istället är bättre att placera pumpen på yttervägg i lekrummet istället för ovanför dörr.
Och hur är det med innomhusdelen. Kan man köra igång den utan rör monterade? Det är ju lite svårare att flytta på den då man fyllt systemet Sc:,h.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 september 2008, 00:28:56 »
Hej Pade!  Lekrummet är alldeles för litet tycker jag, en luftvärmepump behöver gärna lite space för att kunna komma till sin rätt och för att ni skall kunna få en god nytta av den ju, så du får väl bearbeta frugan lite ytterligare ;) Innerdelar och ytterdelar till luftvärmepumpar kör man normalt inte igång förrän man har installerat dem, och framförallt inte ytterdelar. När det gäller en innerdel annars så är det ju fullt möjligt att ev kunna köra fläktmotorn på denna innan den installeras. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 1008
