Installationsforum
(Moderator:
Oljud med låg frekvens hörs här och där i rummen.
Ämne: Oljud med låg frekvens hörs här och där i rummen. (läst 1572 gånger)
Torpsittaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Bra verktyg tar dig långt
Torpsittaren
17 september 2008, 21:49:29 »
Nu när värmepumpen TWS8 börjat gå lite har jag märkt ett dov oplacerbar ton som hörs i vissa rum när cirkulations pumpen går. Det syns ju i service menyn. Tar man på flex slangen mellan pannan och vv röret kan jag känna lite vibrationer i slangen. Han någon annan liknande oljud och tips på om det går att få bort. Flexslangen är ca 40 cm.
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Årsmedeltemp 7,2 grader.
Larm_HP
Guldmedlem
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
SV: Oljud med låg frekvens hörs här och där i rummen.
Svar #1 skrivet:
21 september 2008, 14:22:58 »
flexslangen bör räcka. Däremot så ta och släpp på alla stumma kopplingar du kan hitta.
Det kan räcka med en enda stum kopplingsusling för att ljudet skall fortplanta sig.
Vattenglaset är halvfullt
Torpsittaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Torpsittaren
Svar #2 skrivet:
22 september 2008, 21:55:59 »
Vad menar du med stum koppling, är det att öppna alla termostater, strypskruven i botten av elemenet eller är det rörgenomgångar du tänker på.
Larm_HP
Guldmedlem
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
Svar #3 skrivet:
22 september 2008, 22:58:14 »
Det jag tänker på är alla rörupphängningar. De bör sitta fast i väggen/taket
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2193
användare: 0
