Författare Ämne: Fläktläge RAS-10  (läst 9106 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fläktläge RAS-10
« Svar #15 skrivet: 19 september 2008, 20:55:39 »
Jag kan inte kolla det för jag har inte den funktionen :)
Niklas
Hej Niklas!  Nej det är ju helt rätt ju, du har väl en Toshiba RAS-10 SKVP-E-pump ju, och den har ju inte 8 ºC-funktionen.
Men å andra sidan så är det ju en helt onödig finess eftersom man inte använder denna funktion i bostadhus, möjligtvis i sommarstugor då, och om de står obebodda under vintertiden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #16 skrivet: 20 september 2008, 18:24:05 »
Det är precis som Raffen säger att jag har en Toshiba RAS-10 SKVP-E-pump.
Jag har följt råden jag fått och kan nu säga att min Toshiban är ett underbart komplement till min braskamin.
Det ska bli intressant att se hur länge jag kan köra med endast braskamin +fläktläge innan värmepumpen får gå in och stödja på natten.
Mvh Niklas :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 20 september 2008, 18:51:47 »
Mvh Niklas :)
Hej Niklas!  Jag hoppas väl bara att du har tillgång till gratis ved Niklas?? För om du nu t.ex skulle få köpa din ved så är det faktiskt klart mkt billigare att värma upp huset med luftvärmepumpen ju. Det hoppas jag att du känner till. ;) + att du slipper en massa arbete på köpet också. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #18 skrivet: 21 september 2008, 08:14:04 »
Hej Raffen
Ja ved har jag så det räcker då jag bor lantligt med en stor skogstomt. ;D
Däremot tröttnade jag lite förra året då jag eldade dygnet runt.
Dock klarade jag mig enbart på vedspisen då och hade ingen alternativ uppvärming på i hela huset. :)
Iofs var det en väldigt mild vinter.
Mvh Niklas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 21 september 2008, 10:39:58 »
Hej Raffen
Mvh Niklas
Hej Niklas!  Ja ok, då förstår jag att du eldar en del med ved, den bästa energibesparingen är ju faktiskt på den energi man inte behöver använda alls, inkl vad det gäller luftvärmepumpen. Då är det ju bara arbetet som man möjligtvis kan räkna, men det är å andra sidan bra för kroppen. ;) Annars brukar det vara väldigt lätt att bli bortskämd och dra ned på eldandet när man har skaffat sig luftvärmepump kan jag säga. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 september 2008, 20:14:02 av Raffen »
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #20 skrivet: 21 september 2008, 13:56:31 »
Ja du Raffen jag får nog gå och köpa ett gymkort snart nu när det är pump i huset.
 *roflmao*
