Författare Ämne: "Bubbelljud" från rören, RAS B10SKVP-E  (läst 3884 gånger)
Utloggad many_gren
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 17 september 2008, 13:49:16 »
Jag har precis installerat min pump, enligt anvisning från försäljaren, och den fungerar helt som den skall. Men det är lite "bubbel"-ljud från rören titt som tätt. Är det någon som vet hur normalt detta kan vara?
Pumpen ligger för närvarande och drar mellan 200 och 300 W vid ca 12 grader utomhus och 21 inomhus, verkar det normalt?
mvh
/Marcus
Trähus byggt 1986, Emmaboda. 98 kvm + inreder övervåning. Frånluftspump ES270 + direktel, årsförbrukning 9500 kWh.
Installerat toshiba ras b10skvp-e 2008-09-06.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: "Bubbelljud" från rören, RAS B10SKVP-E
« Svar #1 skrivet: 17 september 2008, 15:59:34 »
Helt normalt med gurglelyd ved lav belastning . Blir fort litt on/off ved sånt mildvær også.
Raptus  *vinkar*
Utloggad many_gren
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 17 september 2008, 16:07:25 »
Tack ska du ha för snabbt svar, raptus.  Thumbsup
Menar du alltså att ljuden minskar när det blir kallare?
/Marcus
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 17 september 2008, 17:57:47 »
Det gjør den , da går pumpa mer kontinuerlig og har et jevnere og høyere "trykk" som ikke skaper sånn lyd . Men regner med du vet at ved kuldegrader vil pumpa i korte perioder avfroste for å bli kvitt is og rim på utedelen . Du vil da høre noen lyder i den forbindelse som er helt normalt .
 *vinkar*   Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 17 september 2008, 18:40:16 »
 *vinkar*   Raptus
Hej Raptus!  Mkt märkligt du, min Toshiba RAS 10 GKVP-E-pump ligger och tuggar lite mjukt och fint mellan ca 170-220 watt med en utetemperatur på fn mellan ca + 6-9 ºC och en inomhustemperatur på ca 21-21,5 ºC, och det hörs då inget bubbelljud från den iaf :) Så det måste väl ändå finnas någon annan orsak till detta bubbelljud eller??
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 17 september 2008, 20:07:49 »
Har det av og til på min Raffen . Husk at når det er 12 varmegrader ute så er det ikke store effekttilførselen som skal til for å få 21 grader inne . Ligger da og "balanserer" mellom on/off og da er det vanlig med gurgling i rørene .
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 17 september 2008, 20:18:27 »
Raptus
Hej Raptus!  Ok jag förstår, jag får väl avvakta och se om det hörs något då framöver, men hittills har jag inte hört tillstymmelse till några ljud ifrån rören trots att den ibland givetsvis går ned helt i effekt, och det då bara är fläkten som är igång. :)
Mvh Raffen.
