Författare Ämne: 12or  (läst 4583 gånger)
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
12or
« skrivet: 17 september 2008, 07:45:28 »
Vågar man överhuvudtaget ta i 12 orna vi har på den senaste tiden fått en hel del kompressorbyten på ckp ca 10st där av 8st 12or och 2 st 9or och då skall man veta att av det vi monterat så utgör 12orna max 5% inga DKE än så länge (förutom h16 förstås) frågan är vad man kan förvänta sig. Någon annan som upplever liknande?? :-\
SV: 12or
« Svar #1 skrivet: 17 september 2008, 14:24:09 »
Har bara haft 1 E12CKP där kompressorn började skramla.
vill inte ha fler  ;D
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: 12or
« Svar #2 skrivet: 17 september 2008, 15:21:57 »
Sätter sällan 12or och har aldrig haft problem på 9or av någon sort.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 12or
« Svar #3 skrivet: 17 september 2008, 15:25:46 »
Hej Ghandi!  Nej det är väl alltid så att trimmad utrustning håller aldrig lika länge som vad originalutförandet gör. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: 12or
« Svar #4 skrivet: 18 september 2008, 16:46:49 »
Scrollen brukar ju hyllas för sin livslängd. Ursäkta ironin. Men har inte CKP-12:or varit kända för kompressorhaverier? jag vill bestämt minnas att jag läst det flera gånger här på forumet.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: 12or
« Svar #5 skrivet: 18 september 2008, 20:20:11 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Kan väl bara instämma med dig här.:) Men livet är ju ofta på det sättet att de flesta lever lyckliga i sin resp tro och övertygelse ju. ;)
Mvh Raffen.
SV: 12or
« Svar #6 skrivet: 18 september 2008, 20:31:01 »
Har bara haft 1 kompressor som börjat skramla på en 12CKP-5 så att det skulle någon epedemi stämmer åtmindstånde inte hos mig  :)
Utloggad Rikard Nilsson
  • Antal inlägg: 15
SV: 12or
« Svar #7 skrivet: 20 september 2008, 16:26:51 »
Såvitt jag har hört är det inga problem utom på D-serien. Känner många som kör pana-pumpar och är väldigt nöjda. Om problemen hade fortsatt efter D-serien för några år sen hade Pana inte funnits kvar idag! Men jag skulle såklart inte köpa en D-seriepump.......
SV: 12or
« Svar #8 skrivet: 20 september 2008, 18:49:53 »
Det handlar inte om alla D serie maskiner som du skriver utan om modellerna E9DKE och E12DKE
HE9 och 12 DKE eller TE9 och 12 DKE har inga kompressorhaverier.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: 12or
« Svar #9 skrivet: 20 september 2008, 18:56:20 »
Säger ni det!  Jag har själv en E9 DKE-pump från 2005 som har gått som en klocka hela tiden (3 år nu) , inga H16 medskickade på den alltså. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: 12or
« Svar #10 skrivet: 20 september 2008, 19:03:10 »
 ckp,n börjar bli 4-5 år nu
 mina går som klockan än
 farsan har 5st ckp 12 går som klockan
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Dot gäster: 7949
